标题: 戴尔外星人 LA-L382P 通病分享 东施效颦 [打印本页]
作者: DFGDFDFG 时间: 2026-4-29 11:59
常言道 向钱看 往钱走 钱程使劲
谁不想床单下压着的是钱辈呢~
钱辈!请和我交往吧!
咳咳,废话不多说了,进入主题
戴尔外星人X14 版号LA-L382P
故障:内接不显示
机器来了很久了,最开是检测故障是怀疑屏幕问题(供电齐全,没有检测电压)
周转来去,测了如下供电
LCD_VDD 3V / +INV_PWR_LCD 12V / SW_EDP_HPD_R 0V
那么好,确实屏幕没有发出检测电压2.7v(标准)
之后呢,换屏幕一样,不过偶尔能亮,大部分时间不行
哎哟,这鸟问题,真烦人
于是就开始了电路分析
如图标注
没错,所有供电都有,但是屏幕检测供电不正常
测量电压0v,查找后续电路
如图
你猜怎么着,还是一个鸟样,不过不是0v了 是0.8v
八十哥们,这对吗?
3v上拉结果直接0.8v? 把如图一改,还是一样
后端直接连UV66 测条件如图
输入输出都是0.8v,纳闷了,这不对吧?也不断路短路啊
到这里我还是没怀疑屏幕链接那部分
接着看
这下明白了,屏幕插入检测信号和这些地方没什么关系
研究许久,因为偶尔能亮的情况,于是转向屏幕传输部分研究
屏幕插入0.8V? 正常时2.7V?
不短路! 嚓,那不就是断路吗?
于是,接下来就测试了
果不其然,屏线有问题,MD 折痕明显老化,折叠就不显示0.8V,不折叠就2.7v
就和苹果A1706 1708一样,线很长,但是设计弯折,就会又折损
真是东施效颦了!
屏幕需要3V供电,就会输出EDP_HPD检测信号
由于折损,电压输出不稳定,导致不亮屏幕
和苹果弯折一样
作者: ZZFXW 时间: 2026-4-30 09:43
浪费时间就是浪费生命,搜索算法改了这里已经搜不到任何经验了,你上抖音一搜就知道,
作者: 84106846 时间: 2026-4-30 10:51
楼主 6 6 6 6
作者: zwjxidian 时间: 2026-4-30 16:15
这个好像是通病了,屏线问题
作者: 维修徒徒 时间: 2026-4-30 18:24
dell的通病 感谢分享
作者: u1504154 时间: 2026-9-11 14:40
感谢分享,每次腐蚀都要认真检查
作者: VXiTVREc 时间: 2026-9-11 15:00
讲得透彻,受用不尽。
作者: hsy888 时间: 2026-9-12 10:01
这个真是通病了
作者: VXmhQdjN 时间: 2026-9-12 13:10
楼主讲得详细,学习了。
作者: VXW5SdTk 时间: 2026-9-12 13:21
第一步就应该先看线
Powered by Discuz! X3.4 |
