LA-K321P RT8207P 0.6VSP不正常为1.2V
人海有情
2026-4-28 22:59
小新AIR 14ITL 2021款 板号LA-K321P 5V短路了,全部芯片换好以后,装机花屏死机,最后发现内存供电0.6vsp电压不正常,测出来为1V,断开PJM3,芯片端电压为1.2V 刚好有一片LA-j551P的主板,同样断开,是0.6V左右,把两片主板8207芯片及外围电阻电容都互换了,LA-K321P 0.6vsp电压 还是为1.2v LA-j551P 0.6vsp电压 为0.6V正常,这下不知道怎么修了,有没有高手遇到过?
u1554328
2026-4-29 06:12
非常好。谢谢分享
373629421
2026-4-29 10:28
en有问题吧,,,
xikq
2026-4-29 11:04
1.2v反馈正常吗
人海有情
2026-4-29 21:41
373629421 发表于 2026-4-29 10:28
en有问题吧,,,
EN 3.3V都正常
人海有情
2026-4-29 21:45
xikq 发表于 2026-4-29 11:04
1.2v反馈正常吗
正常,我还把J551的反馈电阻及电容互换过,一样,0.6vsp始终都是1.2v,百思不得其解
