标题: typc两个接口同时损坏导致的错误思维 [打印本页]
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-4-28 10:46
typc 接口主要的几种工作方式,1、typc 内置程序,参考板号NM-B421.
2、typc 芯片外挂有程序。典型板号nm-d011.
3、typc 程序由EC 控制的,就是今天的主角。板号223107-1.
拿到板子,首先对主板进行打植,检查有没有修复的可能。万一CPU 坏了,就白折腾了。客户说TYPC 芯片是直接贴上去的,所以直接拆了。
放大上绿油。
为了快速维修,65994bf芯片换一个全新的。
接上TYPC 充电器后,其中一个接口正反两边都显示5V,一个接口只有一边显示5V.这时候思维出现了误区,认为两个接口不可能同时坏。于是查看图纸。发现图纸上标注有AD 字样。
我以为客户换错芯片型号了,于是我又换了65994 AD,还是不能正常工作,于是发信息和客户确认,确认原芯片型号是BF,,我又把65594 BF 换了回去。
为什么不升压呢。该查的工作条件都查了。
于是怀疑隔离管有问题,于是拆了一组隔离管,与这个板子做对比。
拆了隔离管,65994 BF就是只有5V电压的情况下 ,驱动隔离管的电压(GATE_VSYS和GATE_VBUS)也会有升高的。
这两个升上来的电压,对应图纸上的这个位置任意一组
简单来说,这个驱动电压升上来,无需程序,只要65994BF 工作条件满足,就会输出一个电压,让隔离管完全导通。
该查的都查过了,难道这么简单的问题修不出来,那就有点丢脸了,毕竟号称修了20 年电脑的三板斧师傅。
现在65994 bf换了,CSD87501L 也换了,而且全是换的全新的。本来我打算换这个芯片的。但是我没有备件。
于是只能先换接口。接口换上后,先是5V ,电流逐渐增加,然后电脑就会升到20V ,自动开机。
换成另外一个TYPC 接口测试,依然一面5V 上不去,一面接上去没有任何显示。直接把另外一个接口也换了。接口修好了,我当时脑子不知道怎么想的,以为TYPC 程序可能在这个芯片里面。
加上我误以为U7101 可能被修过。于是把U7101 给拆了。实际typc 升压不需要这个芯片参与,和u7103 也没关系。没钢网,只能手动植球,这是冲动的惩罚。
作者: 盛娟清铖    时间: 2026-4-28 11:49
哈哈  我也碰到过  所以类似这种问题我都会先看看口的内部和引脚有没有腐蚀脱焊的情况
作者: 长安长    时间: 2026-4-28 15:35
这种确实容易走弯路,两个接口都不升压导致判断为主板电路问题,然后死修主板
作者: 84106846    时间: 2026-4-28 21:19
点个赞。。。。。。。。
作者: u1559726    时间: 2026-4-29 11:18
我现在都先看一下 接口 有没有坏 再打值
作者: 破小孩    时间: 2026-4-29 14:51
前面还行,最后这个retimer芯片你手工植球,我没绷住,如果有钢网锡浆一刷2分钟的事
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-4-29 15:43
其实拆下来的时候,我打了焊油的,可以不用植球,直接焊回去也是可以的。手动植球5 分钟也差不多的。
作者: 余悸。    时间: 2026-4-30 14:13
打个卡。。。。。。。。??
作者: u1554328    时间: 2026-4-30 14:24
太优秀了值得学习
作者: 蓝雨威    时间: 2026-4-30 23:46
楼主这两个玻璃管能不能直连不换?没有配件情况,我手里有个类似问题,管子装就短路
作者: yongfei    时间: 2026-5-2 16:37
二修的机器有点麻烦,像这种不升压的一定要问清楚客户怎么使用的或者怎么坏的
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-5-2 19:40
同行的,我不知道客户是谁。
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-5-2 19:42
建议不要直连,确实找不到管子,需要直连,一定要检查typc工作条件是否全部正常(比如这个隔离管的两个G 极电压).
作者: shlapple    时间: 2026-5-3 16:16
作者: sangna30    时间: 2026-5-3 19:50
TYPEC接口问题直接烧CPU
作者: 百花村软件园    时间: 2026-5-12 14:38
笔记本type口设计有问题    容易烧机子
作者: VXldHdUQ    时间: 2026-5-13 12:43
这样的不好修
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-5-13 19:28
VXldHdUQ 发表于 2026-5-13 12:43
这样的不好修
这种还好,比起那些疑难杂证好多了。
作者: VXmhQdjN    时间: 2026-5-13 20:24
厉害,向大师学习!
作者: 我的生鱼片    时间: 2026-5-13 23:35
学习了,感谢大佬分享维修经验!
作者: 信泽科技2008    时间: 2026-5-15 11:50
我怀疑我的yoga X13也可能是口不好被我把升压这一路芯片都换了还不好
