标题: 8250U小主板电源芯片51125不工作,及跑码卡4F维修一例 [打印本页]
作者: aaaa    时间: 2026-4-27 17:02
最近收到一块工控板子,8250U的nano小板,故障是短路不开机,因为主板中间撞坏了几个电容,导致短路,拆掉之后发现一共掉了7个电容,两个电阻。
电容好说,基本上差一点都无所谓,但是电阻就不好说,山寨版又找不到任何电路图图,只能碰运气猜测,最开始猜测两个电阻,一个0欧,另一个猜是100欧(因为这个电阻挨着的电阻也是100欧)
图中标记的两个电阻,是0欧,但右下哪个最开始猜的是100欧。
焊好之后虽然不亮机,但是电源灯是亮的,但开关几次之后不亮灯了,彻底不通电,一测发现电源芯片51125的3V5V无输出,但是参考电压是有的,后来因为不小心把这个芯片搞短路,彻底坏了。只好换了一个51125,吹了好几次,确保焊稳固了,开头几次能通电,放到第二天又不通电了,崩溃,还是有参考电压输出,但是3.3v,5v待机就是无输出,测量各种51125引脚参考输出,VREF,VREF3,VREF5 均正常,EN脚,Vcc,Vin 各个供电输入电压全部正常,就是说所有输入条件都正常,芯片应该也没有坏,坏了是不会有参考电压输出的。但就是不工作,Phase端无输出。
搜索到本网站上有另一个未解决的帖子,也是这种情况,最终没解决,有人所是输出电感电容问题,也有说是BOOT脚电容不合适,但测量下来也没发现明显异常,电感值都差不多,电容也无短路,就是说周围电路测不出任何异常。于是用示波器想测测3.3v输出的phase端,看有没有波形,结果把表笔打上去,居然点亮了,有波行有电压,但是波形有振铃,也不知是否正常,然后不测量的时候,就无电,反复几次都是如此
正在考虑是不是因为表笔打上去导致分布电感或者电容改变导致的,但是这就没法解决了。
后来突然灵光一现,会不会是电感接触不良啊,表笔打上去,正好把它按住了,结果一测,果然3.3v输出电感,和电路板之间存在8欧的电阻,本来应该0欧的,于是对这两个电感补焊,故障果然解决,稳定上电。
(故障点就是红圈3.3v电感虚焊)
虽然通电,但依然不亮机,跑码最后卡在49,也没有报警声,这个故障码也是比较奇葩,查了很多资料,也没有准确的说法,有说内存问题,有说是供电不足,思来想去
后来突然想到之前补的两个电阻,一个猜是0欧,另一个猜100欧,但这两个电阻的一端都连接到1.06v的Vccio上,猜测是不是这个电阻搞错了?测了一下电阻两端的电压,压降0.5v,感觉有点大!于是尝试用镊子将这个电阻短路,开机,跑码直接通过了!赶紧把电阻换了,问题解决!原来跑码卡49真的是供电不足问题。
以上经验作为参考把,同时提供51125数据手册。这个芯片还是蛮好用的,就是假货太多,买了两片有一片是不能用的,正品又贵不少钱。
TPS51125数据手册.pdf (1.97 MB, 下载次数: 3)
