标题: 无从下手了,请教高手帮我出出注意。是戴尔的屏和屏线 [打印本页]
作者: 俞海    时间: 2009-9-1 13:46
我前天下午接了台戴尔M1210的机子,拿过来是屏坏,换屏。小弟我没注意,找了块一样大的屏装上去,把屏的主供电烧了,我昨天修好了屏的主供电。现在的问题就是插上它原来的屏供电有,有一组1.5V不正常,只有0.8左右。插和它原来的屏一样脚位的屏,1.5V的全没有了。请教大师们帮帮我了。
作者: 福州星瑞    时间: 2009-9-1 13:55
查一下,屏线有没有烧掉,每条屏线量过去,看下是否有短路了。
作者: 张天奇    时间: 2009-9-1 14:09
有道理顶一下
作者: 俞海    时间: 2009-9-1 14:15
老大我不是说了吗?不插屏电压都正常啊  插它原装屏有一个没有1.5V,另外的正常,插和它原装屏一样脚位的1.5V的全没有,我想不是屏线吧!开机屏是黑的。
作者: 张青峰    时间: 2009-9-1 14:32
再换一个屏试试啊
作者: 福州星瑞    时间: 2009-9-1 15:00
121宽屏,的接口有两种定义,请楼主分清两种液晶屏的接口再接上屏线。
第一种是,1脚接地,2,3脚供电的。
第二种是,1,2脚供电,3,4脚接电的。很多人就是没有分清楚直接上屏,把主板烧坏,屏烧坏这种现像很常见。
DELL M1210的机子,多数为,1脚接地,2,3脚供电的。请楼主看清一下。
作者: 宇乐电脑    时间: 2009-9-5 16:29
有道理有一次我也是没有注意看烧坏一张屏
作者: 俞海    时间: 2009-10-1 11:11
是一脚接地,2.3脚供电的,由于没注意把主板烧了,做维修还真要注意。谢谢大家
作者: 板修不好    时间: 2009-10-1 11:34
查查主板看有没烧东西。
作者: 透明。    时间: 2009-10-1 16:51
之前我也是换过一张屏后机器都开不了咯. 不太记得本本的牌子和型号,\\
后来请教我店里的大师傅.被他找到主板插屏线附近有一三极管有问题,不上屏是正常的,一上屏那电压都被拉下来咯.
飞了根线过去.一切OK
见意LZ去查查主板
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2009-10-1 17:13
121的屏不可以随便代换的  有好多都是专用的屏
