标题: 与高手斗智斗勇,人为做故障的GM5BG3E不上电维修 [打印本页]
作者: 长安长 时间: 2026-4-23 17:01
版号GM5BG3E 1.1 4050
故障不上电,初始故障是蓝屏,然后客户自己搞BIOS搞不亮,又找同行维修之后彻底不开
通电自动上电,0.027-0.15-0.052,停在0.052处
考虑客户动过BIOS,先把BIOS和EC刷一套
故障依旧
测量PWRBTN正常出,有高低高跳变,确认EC已经正常工作
测量SLP_S3发现为3.3V,确认机器已经触发上电
排查主板供电,发现CPU供电没出,排查CPU供电芯片条件
测量芯片VCC时发现,原本的2.2欧电阻被人换成了一个331电阻
更换回2.2欧,CPU供电正常出,上电电流到0.464
插上内存,电流依然一样,看来上家给留了不止一个“礼物”
使用显微镜观察,发现CPU上面位置,有一处明显有动过
R124R125这两处焊盘比较亮,上面没有其他地方的氧化层,怀疑原来有配件,点开图纸发现是两个0欧电阻,不过这个看图是网卡的PCIE,估计还有别的地方
找料板确认就是有两个电阻,,直接把料板的挪过去
通电测试电流依旧,意料之中
继续观察几遍。没有发现其他突破点
那么测电路信号
测PLT_RST#无
测APU_SYS_PWRGD3.3V正常
APU_PWROK1.8正常
测量48M晶振正常
SYS_RESET_L 正常
测量APU_RST#发现一直在跳,示波器测量发现APU_RST#在反复复位
检查APU_RST#的去向
APU_RST#_BUF跟APU_RST#一样,芯片未见动的痕迹
其余几个去向也没有明显问题,怀疑CPU有信号不满足导致工作不正常
暂时搁置,继续排查其他信号
测量温控信号时,发现THERM_SENSE_APU对地短路
排查发现RT3这个热敏电阻被换成了0欧普通电阻
痕迹清洗的很干净,观察主板的时候都没有发现
换回热敏电阻,测量阻值600
上电测试,电流有变化,但是不大,说明还有其他故障
666,这上家有点狠
重新测一下APU_RST#,依然反复跳
在显微镜下重新观察主板,反复检查,发现CPU旁边一个焊盘有异常,四角没有铜色,这个焊盘处理的很完美,很圆润,但是原厂满锡的概率很低,尤其四周都是正常的
查图纸发现是CPU的SVC数据,0欧电阻,0201大小
换上电阻,并且检查SVD,确认SVD的R512是正常的
上电,1.1电流(无散热器)
尝试接屏测试,电流定在1.03,卡内存了?
更换内存,电流跳变到2A,终于亮机了
跑一下午测试没有发现蓝屏,怀疑初始是内存损坏导致蓝屏
到此维修完全结束
作者: "梦回风吟〃 时间: 2026-4-23 17:55
都是高手, 同行蓝屏变不亮了 客户会愿意吗 ? 估计检测出来问题不修 要检测费不给
作者: 光云 时间: 2026-4-23 18:09
这上家太狠了做了这么多故障
作者: 长安长 时间: 2026-4-23 18:41
确实狠,帖子写出来看着很顺,实际上这机器没头绪丢那丢了好多天,今天又专门抽时间搞了一上午才搞出来
作者: 雨流 时间: 2026-4-23 20:02
这么多手脚 估计上家都要做好笔记,不然咋记得
作者: 维客科技 时间: 2026-4-24 07:54
上家也是高手
作者: bybyhk 时间: 2026-4-24 08:15
这个示波器好用吗
作者: 长安长 时间: 2026-4-24 08:37
勉强能用,主要价格便宜,一千五,测下降沿的时候容易在上升沿的时候提前触发,其他的没毛病
作者: 不樂 时间: 2026-4-24 10:26
去厨房给上家取点钱买个果篮送去
作者: yongfei 时间: 2026-4-24 11:33
厉害,这都搞定了
作者: fine01111 时间: 2026-4-24 12:38
解密的人更强大
作者: 樊运浩 时间: 2026-4-24 15:37
这是真牛逼
作者: 长安长 时间: 2026-4-24 17:28
客户是卖电脑的同行,他自己折腾不亮的,后面去找那家被报了1000,是我我也不修
我这通折腾搞下来才给他报了六百,不过我最初报价是不管蓝屏故障,只管修亮就行
作者: 长安长 时间: 2026-4-24 17:29
藏个刀片进去
作者: laowu8788 时间: 2026-4-24 18:02
高手对决~~~~~~~~~
作者: u1554328 时间: 2026-4-24 19:51
谢谢分享,我不白看,给你点赞
作者: u1608907 时间: 2026-4-25 00:01
狭路相逢勇者胜
作者: xj3121 时间: 2026-4-25 02:53
也是不白看 ,加分!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: wenqi0622 时间: 2026-4-25 07:17
经过了别人的基本都动了手脚
作者: 知安宁 时间: 2026-4-25 09:21
这么多人为故障点 能修起来也确实厉害
作者: 主角小子 时间: 2026-4-25 10:10
厉害了!这么多人为故障都找出来了!
作者: kingabc 时间: 2026-4-25 12:27
客户会愿意吗 ?
作者: 灵魂卖给魔鬼 时间: 2026-4-25 14:45
高手一般都是 30V 过去
作者: mfksxx520 时间: 2026-4-25 15:49
这个要是没图纸,从哪里修?
作者: u1532520 时间: 2026-4-25 17:39
太六了,学到了
作者: 维修徒徒 时间: 2026-4-25 17:49
只能是都是高手
作者: nwB0379 时间: 2026-4-25 18:18
很详细,厉害
作者: gingerluo 时间: 2026-4-25 23:19
换ntc这招太狠了吧
作者: zwjxidian 时间: 2026-4-26 11:09
太难修了,动过手脚的没有图纸和料板就是盲人摸瞎
作者: 维修吃饭 时间: 2026-4-26 16:28
都是大牛级别高手,这么多故障还可以搞定。理论和实践要求非常搞啊
作者: limengxue1015 时间: 2026-4-27 09:07
你破坏了维修界的潜规则欧。。。。。。。。。。。。。
作者: ywzywz2009 时间: 2026-4-27 11:16
你这技术也是牛,做这多的问题都被你搞定。
作者: u1543497 时间: 2026-4-27 12:42
辉哥nb
作者: 古典浪漫 时间: 2026-4-27 13:58
我觉得上家良心未泯
作者: 阿庆学无止境 时间: 2026-4-27 14:18
厉害了,这技术
作者: u1543497 时间: 2026-4-27 14:32
辉哥牛啊牛啊牛啊牛
作者: 鲁鹏维修 时间: 2026-4-27 15:16
为维修精神点赞
作者: hu52007 时间: 2026-4-28 08:29
一看楼主就是身经百战,修好不容易啊
作者: 长安长 时间: 2026-4-28 08:41
确实,但凡再狠一点直接就烧报废了
作者: bybyhk 时间: 2026-4-28 09:57
这种有技术有细节的帖子应该加精
作者: 876991000 时间: 2026-4-28 11:24
这个 能找到同行问一下不
作者: 长安长 时间: 2026-4-28 14:32
不敢问,万一是熟人呢
作者: chencangjin 时间: 2026-4-28 19:34
看得我很爽,有一种警察破案的感觉 上一家确实够狠
作者: 84106846 时间: 2026-4-28 21:14
楼主666666
作者: u1557697 时间: 2026-4-29 09:26
这么多人为故障点 能修起来也确实厉害
作者: 初级小生 时间: 2026-4-29 09:43
这要不是用显微镜看。估计得退机了。
作者: 沉默的乌云 时间: 2026-4-29 10:33
666大佬真强
作者: chengyun20086 时间: 2026-4-29 10:34
这种只能在论坛发发,在别处发,别人肯定说是你自己做的故障,我接了一台某兄那里报价不修的机哥,他们说是CPU坏了,其实不是CPU坏了,结果我换了个CPU,故障依旧,折腾了快一个月,换了2个CPU都不行,客户还以为我技术不行,最后查出来是I2C总线被人为做了手脚,虽然最后客户也出了换CPU的费用,但把我折腾的够了,,在某man那里,说是显卡花屏600维修,最后修不好,要1500交换主板,最后来到我这里,发现主板中层断线,飞线修复 ,,,还有华硕的ROG显卡代码43,去某厮那里维修,他们搞了一个星期,找不出问题,报二千,后来到我这,收了几百块,我维修好了,也不见客户感谢一声!等等,还有很多很多,,,,,,维修上的事情,差不多就得了,没必要较真,该放手的要放手,你修好了又如何,你知道了真相又如何,你也改变不了什么,这个年代,适者生存!忍一时风平浪静,退一步海阔天空!
作者: 百花村软件园 时间: 2026-4-29 11:22
换做是我 我就放弃了 太难了
作者: kongliu75 时间: 2026-4-29 12:35
我都是送,有时候送多了我自己都修不好。哈哈。。。。
作者: 在下人称小马哥 时间: 2026-4-29 13:09
你才是真正的高手,只有老司机才懂的道理
作者: u1571072 时间: 2026-4-29 15:25
厉害 确实佩服 思路和耐心缺一不可
作者: catsun 时间: 2026-4-29 17:59
这也太卑鄙无耻了!
作者: 科迈电脑维修 时间: 2026-4-30 00:49
600+内存也差不多1000多了
作者: u1561263 时间: 2026-5-2 08:15
呵呵 哎 世态炎凉
作者: 星星满天飞 时间: 2026-5-4 11:18
g
感谢上家不杀之恩,没有电疗
作者: GQH 时间: 2026-5-21 13:47
可以的,这年头就看谁会宣传,有没有联系方式留个
Powered by Discuz! X3.4 |
