标题: 技嘉B75 D3V R1.1主板奇怪表现 [打印本页]
作者: 毛畋顺    时间: 2026-4-22 15:16
技嘉B75 D3V R1.1主板奇怪表现:上次使用就好着呢,取下来取了外置显卡,放了一段时间,现按电源键,风扇转一下就停了,过一两秒又转一下停了,IO那些电压检测脚检测电压均正常,不是VIN检测脚电压不正常,强行短接绿线进行测量各路电压均正常,复位时钟及CPU核心电压均出来了,CPURST1.1伏,  PCH_VRMPRGD3.2伏信号均有,能出这信号应该主板各电电压等都应正常。显卡A11复位电压3.3伏,A13、A14时钟信号0.38伏,桥的各路电压也正常,跑码板显示00不跑码,无核显电压(核显电压应该是CPU跑码后自检过内存后才会有,现问题CPU不跑码)。问题在哪?难道是我强行短接绿线导致时序不对不跑码?怎么查?扭釦电池电压正常。风扇转一下就停了,过一两秒又转一下停了,这个问题到底出在哪?
作者: u1543051    时间: 2026-4-22 16:20
查南桥的ME供电与复位信号看看
作者: 毛畋顺    时间: 2026-4-22 17:11
u1543051 发表于 2026-4-22 16:20
查南桥的ME供电与复位信号看看
ME电路好呢1.05伏
作者: 毛畋顺    时间: 2026-4-23 08:18
不跑码原因会不会在这?VCC1_05_ME这个电压我记是插上电源后就会产生,而不是触发后才产生。从电路上分析这个电压产生是RT9018B这个芯片的第2脚是高信号,而2脚的高信号来源于桥产生-SLP_A这个信号。这个信号又要BATLOW#为高信号,这个是桥外接RN20排阻,我测量了的,这个排阻一上电BATLOW#就有3.3伏电。这个-SLP_A是触发后才产生还是触发前产生的?主板实际上Q83和Q84没有接,R660和R668也没有接。
2866c4f164124c33226d48c9f90fac73.mp4
1.22 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: u1543051    时间: 2026-4-23 09:38
-SLP_A一般查这个信号,碰到几块板都是这现象,修好这个信号就能一直通电,ME供电一般需要触发才产生,坏的现象是一通电就产生这个电压,修好需要触发才处这个电压。
作者: 毛畋顺    时间: 2026-4-23 12:06
u1543051 发表于 2026-4-23 09:38
-SLP_A一般查这个信号,碰到几块板都是这现象,修好这个信号就能一直通电,ME供电一般需要触发才产生,坏的 ...
问题是这个板就是触发后才产生-SLP_A这个信号,啥条件都满足,就是CPU不跑码,不出核显电压,我记上一板子好像插上电源没按触发就有这个信号
作者: 毛畋顺    时间: 2026-4-23 16:34
u1543051你这么说,我回去试了一下,果然如果插上电就有这信号时开不了机,必须是触发后有1.05伏才点亮,可是不跑码的问题一直找不到:中午去查了一下IO芯片旁的相关电压:CPUVTT取样电压:1.06伏;12伏检测脚:2.04伏;VCC3检测脚:2.05伏;5伏检测脚:2.06伏;VCORE检测脚:1.16伏;DDR_15:1.53伏;VREF:2.84伏;SYS_TEMP:1.34伏;CPU_TEMP:2.81伏;TEMP3:2.81伏;-RSMRST:3.37伏;-s4_s5:3.34伏;-PWRBTSW:3.4伏;-LPCPME:3.3伏。各高手,有异常的吗?
作者: u1543051    时间: 2026-4-24 09:38
修好ME供电不跑码刷BIOS试试看,还不行我也不知道什么问题,大概率南桥问题,以前3块有一块修好这就能用,2块也是不跑码就不修了
作者: 毛畋顺    时间: 2026-4-24 11:19
u1543051 发表于 2026-4-24 09:38
修好ME供电不跑码刷BIOS试试看,还不行我也不知道什么问题,大概率南桥问题,以前3块有一块修好这就能用,2 ...
昨天晚上查了一下,那个RN20排阻的5脚没电压,它接到桥的GPIO15脚内,我看了一下RN19的7脚是空脚,不行把RN20的和它换一下,看看
作者: u1543051    时间: 2026-4-24 14:47
毛畋顺 发表于 2026-4-24 11:19
昨天晚上查了一下,那个RN20排阻的5脚没电压,它接到桥的GPIO15脚内,我看了一下RN19的7脚是空脚,不行把 ...
https://www.chinafix.com/thread-1093950-1-1.html这可能对你有帮助
作者: 毛畋顺    时间: 2026-4-26 21:28
谢谢你,我的这个板子不是这个问题,它的问题是上插上电南桥的那几种状态的高信号全出来了,什第-SLPA 、-S3 S4   ME供电1.05伏也出来了换了IO芯片没有用。ME电路就那些原件我查了没有坏的。正常是触发后才有ME的1.05伏电压.
作者: soyangds    时间: 2026-4-29 11:46
拆掉网卡芯片试试
作者: 方向tat    时间: 2026-4-30 14:32
楼主,问题解决了吗?我等着看看到底是哪里的故障。
作者: 毛畋顺    时间: 2026-4-30 21:11
没有,我这几天忙,没顾得,难道你也遇到过类似故障?
