标题: 第一次修13 代的笔记本电脑,做个笔记 [打印本页]
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-4-22 11:53
收到客户一台电脑,板号la-m531p,打值CPU 相关阻值,除了显集阻值正常。其它的都是不正常的。
为了确定主板有没有其它故障,接上电源,自动触发,看下电流。
客户准备了料板,准备搬CPU ,于是对料板CPU 打值。
先把坏的CPU 拆下来,在拆的过程中,我用的自己的BGA,我发现我这台10 多年的老BGA ,有点力不从心,加上没有合适的风嘴,这个角落化锡,特别慢。反正CPU 都是坏了。不管这么多,熔到能化锡再说。
为了保证客户料板上的CPU 尽可能安全拆下来。只能去别人公司求助了,用别人BGA把CPU  拆下来。
在拆的过程中,同样这个角落化锡也特别慢。尝试了几次都无法拆下来,最后觉得这个角落的锡可以用工具撬的时候,用工具把CPU轻轻撬下来了(危险操作,请不要学,我已经买了锡浆,下次碰到这种,准备把这个角落注入低温锡中和),快速用镊子把CPU 夹出来。然后就是拿回家里,拖锡,对底部电容打值。确认阻值无异常,植球,装起来了。
由于电脑的BIOS 被刷过,会导致电脑风扇狂转和按键有按键声音,是正常现象,按ALT+F 随便乱输一串数字,风扇就不会狂转了。因为时间关系,没能把时序整理出来。看下图纸上的时序吧。
作者: 洞口谢师傅    时间: 2026-4-22 13:19
这是十二代不是十三代的吧
作者: t252970629    时间: 2026-4-22 14:42
笔记本精彩,工程量也不小
作者: u1512299    时间: 2026-4-22 15:16
还是很复杂的
作者: 84106846    时间: 2026-4-22 16:01
楼主6666666
作者: laowu8788    时间: 2026-4-23 09:12
别人的这个BGA是5830吗?
作者: 维修1号    时间: 2026-4-23 11:17
输入什么数字 就不狂转了呢
作者: lsr19891007    时间: 2026-4-23 17:11
楼主6666666
作者: wqouyang    时间: 2026-4-23 20:38
13带的都搞上了
作者: 玉树凌风    时间: 2026-4-24 07:30
客人提供料板来拆CPU,如果换了没点亮,怎么来核算费用,测试一下料板CPU的阻值,不能完全确定CPU是好的吧,恭喜大师一换就点亮了,确实厉害!有时候感觉做BGA顺利的时候,比维修电路还容易!少费神,就是要手工好,细节决定成败!
作者: bybyhk    时间: 2026-4-24 08:19
风嘴大一点,调整风嘴左右位置,把不容易化锡的那个角往中间靠一点 会不会好一点呢?
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-4-24 11:43
玉树凌风 发表于 2026-4-24 07:30
客人提供料板来拆CPU,如果换了没点亮,怎么来核算费用,测试一下料板CPU的阻值,不能完全确定CPU是好的吧 ...
没点亮,是不收费的。长期客户。
作者: "梦回风吟〃    时间: 2026-4-24 12:30
维修1号 发表于 2026-4-23 11:17
输入什么数字 就不狂转了呢
刷的BIOS 是工厂模式,输入数字恢复到正常模式
作者: 耀眼的伞    时间: 2026-4-24 20:19
楼主6666666
作者: kingabc    时间: 2026-4-25 12:26
习惯了就能自己掌控温度
作者: 百花村软件园    时间: 2026-4-25 18:57
谢谢分享!!!!1
作者: mfksxx520    时间: 2026-4-26 15:34
这个料板不便宜吧
作者: zwjxidian    时间: 2026-4-27 13:23
搬板维修,高手,值得学习
作者: u1473381    时间: 2026-4-27 14:51
温度不够加温快速取
作者: 鲁鹏维修    时间: 2026-4-27 15:19
这个板层太厚,我拆个南桥都搞半天
作者: "梦回风吟〃    时间: 2026-4-27 16:43
说的这么清楚了,还答非所问。,不懂就继续找人问咯。
作者: ZK浪子    时间: 2026-4-28 03:47
换的是一模一样型号的U吗?
作者: 华康电脑    时间: 2026-4-28 08:55
输入什么数字 就不狂转了呢
戴尔的输入机器的序列号就行了
作者: 维修吃饭    时间: 2026-4-28 15:43
楼主你们这边老客户服务这次多少钱啊
作者: 杜俊岩    时间: 2026-4-28 18:41
不错,13代的搞好了,点赞
作者: enicyu    时间: 2026-4-28 19:15
手工好就随便搞
作者: jetlinyuan1983    时间: 2026-5-1 14:49
纯纯技术干货,膜拜下!!
作者: 小菜鸟1号    时间: 2026-5-11 09:18
是的,一脚对面长方向那边的的脚都是接地脚,250都不好取下来,
