标题: CPU坏了无线网卡不能用可以改吗? [打印本页]
作者: 绝版23    时间: 2026-4-21 09:54
接了一台同行的笔记本无线网卡不能识别,联想小新。无线网卡还是先换一个试试。这个肯定是不行的。找到了图纸打了PCIE的电容和组织都是正常的,就是CLK的总线不对。有一个脚是无穷大组织。
还是以为CPU虚焊了。风枪加热没有用还是一样的效果,没有办法只能吧CPU取下重新直球。取下的时候就顺便要吧CPU的本体组织测试一下。测了CPU本体是无穷大。这种CPU坏了。同行肯定不愿意换CPU。又是准备需要白干的准备了。CPU里面很多PCIE模块。我们可以试试改一下CPU里面的模块呢?还有硬盘的模块PCIE。
只需要吧对应的模块电路飞线改一下就可以了,时钟请求信号就直接拉低,
主板飞了几条线。还需要最重要的一步就是要吧它原来的无线网卡换一个品牌,因为有CNVI总线。
最后进入系统里面测试。无线网卡成功的识别。最开始我使用它原来的网卡还是不能识别,咨询了老师。感谢老师让我又学了一招了。漫长的维修,需要一点点乐趣。不是太无聊了。本身维修就是枯燥的。早点赚到钱就转行了吧。
作者: 84106846    时间: 2026-4-21 15:51
感谢楼主分享。666666
作者: heirkama    时间: 2026-4-21 15:58
像T490S这些板载的无线网卡可以直接换相同型号的吗?还是换了后需要刷BIOS或是要做其它什么操作?
作者: rainer    时间: 2026-4-22 09:09
一个字,牛
作者: 维派科技    时间: 2026-4-22 10:27
CNVI总线是起什么作用的?为什么换一个品牌才行?
作者: 绝版23    时间: 2026-4-22 14:19
英特尔网卡的蓝牙走的这个
作者: t252970629    时间: 2026-4-22 14:42
改成USB的可行
作者: 维派科技    时间: 2026-4-22 15:04
绝版23 发表于 2026-4-22 14:19
英特尔网卡的蓝牙走的这个
原来如此,谢谢解答!
作者: 绝版23    时间: 2026-4-22 15:08
t252970629 发表于 2026-4-22 14:42
改成USB的可行
USB这个也太LOW了吧
作者: TYYTW    时间: 2026-4-22 19:49
这么好技术不要转行
作者: u1554328    时间: 2026-4-23 06:57
666问题完美解决,又收到钱,谢谢分享一箭双雕。
作者: 王修理    时间: 2026-4-23 08:02
我遇到一台cpu问题不能识别网卡的,最后拆了一块老款手机的wifi模块用usb飞线在主板上,用原来的天线使用正常。
楼主这样飞线改是正道,使用原来的网卡接口
作者: 我锋我有型    时间: 2026-4-23 08:17
手工不错!
作者: 修机客    时间: 2026-4-23 11:23
大师,你这是不是从硬盘接口的53、55两个引脚飞线到网卡接口?
作者: 维修1号    时间: 2026-4-23 11:23
是不是换了ssd时钟两个总线 还有时钟请求的线呢 ?
作者: rolone    时间: 2026-4-23 14:25
牛逼,懂得变通
作者: u1583075    时间: 2026-4-23 18:16
CPU飞线,牛
作者: shuhuali007    时间: 2026-4-23 19:32
兄弟,我更关注的是修好能赚多少钱,修不好得陪多少钱,技术再厉害,也得有合理的利润才值得
作者: a1026628648    时间: 2026-4-23 22:01
原先的网卡总线要割断吧
作者: u1561263    时间: 2026-4-24 07:03
感谢分享 学习了
作者: u1532520    时间: 2026-4-24 08:43
学到了,感谢分享
作者: 绝版23    时间: 2026-4-24 08:52
CPU重置慢一点就可以了。坏了就叫客户换Cpu
作者: 绝版23    时间: 2026-4-24 08:53
a1026628648 发表于 2026-4-23 22:01
原先的网卡总线要割断吧
CLK的总线切掉就可以了
作者: 沓沓在线炒河粉    时间: 2026-4-24 09:57
那硬盘不就用不成了
作者: u1543140    时间: 2026-4-24 11:08
机器是不是多了一个PCIE硬盘接口?好像淘宝有转接头买,直接插
作者: chenjm86    时间: 2026-4-24 19:18
太费时间了
作者: wangqh88    时间: 2026-4-24 22:59
又学一招。。。
作者: 维修徒徒    时间: 2026-4-25 17:53
厉害了   学到了
作者: AZASR半月    时间: 2026-4-25 20:24
换全规格的网卡就行了
作者: jyou    时间: 2026-4-26 13:52
果然还是高手在民间
作者: 想飞88086    时间: 2026-4-26 16:36
我遇到这问题就是用个千兆USB网卡改到原网卡位置或者接到USB上
作者: 维修吃饭    时间: 2026-4-26 16:40
牛人是一批又一批啊,高手在民间在最朴素我们之中。
作者: ywzywz2009    时间: 2026-4-27 11:12
这手艺还怕没钱赚
作者: zwjxidian    时间: 2026-4-27 13:27
学到了,这一招高明
作者: 鲁鹏维修    时间: 2026-4-27 15:16
很好的思路 换个思路海阔天空
作者: 破小孩    时间: 2026-4-29 05:01
英特尔网卡的蓝牙走的这个
所以我看懵逼了,AMD 没长这东西 ,CNVI当年就是为了掐脖子才整的这个总线,网卡只是射频部分,控制器在CPU
作者: benga    时间: 2026-5-3 00:28
赚到钱转行
作者: benga    时间: 2026-5-3 00:29
他说了呀,直接接地
作者: 本人新手    时间: 2026-5-4 06:09
amd的能用cnvi网卡?还没见过,
作者: 百花村软件园    时间: 2026-6-20 17:49
谢谢分享!!!!
作者: EEFIX    时间: 2026-6-21 14:04
学习了。谢谢分享经验。
