标题: 不知道几修的LA-J672P,修到心态崩溃。 [打印本页]
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-4-20 09:53
写这个贴子,可能会有人留言,这师傅技术不行之类的话题,我不是很想看到这种评价。简单做个自我介绍。
我2005 年高中开始自学电脑维修,2006 去电脑店当了两个月不到的学徒,说是学徒其实只是一个免费的工具人。2007 开始在长沙各大电脑城打工,开始做电脑维修,主要就是上门维修,装机,网络安装等。也能独自做一些小型局域网,也会网吧系统的安装和调试,也会简单的安防安装调试。随着电脑安装和维修越来越简单。2012年底我辞掉电脑城的工作,去做起了物流,主要工作就是搬运兼司机的工作。在这期间8 年时间,我有时间就自学芯片级维修,我最早学的是显示器,电源,慢慢的到主板,笔记本主板,显卡维修。2021 年底因为无人照顾小孩子,我只能挣着2000 不到的工资,一边维修,一边照顾着小孩。就这样开始自己单干芯片级维修。期间无数次不想放弃,因为做维修的收入,没有我做搬运工兼司机的收入高。但想想能照顾小孩子,也就一直坚持着。后面有人照顾小孩,我父亲又得了重病,所以只能咬牙坚持在这个维修行业混。
开始今天的主题,接客户的一片主板,板号LA-J672P.
来的时候,习惯打值。
发现3.3V 是短路的,问了一下客户,桥是才换的。3.3v 位置明显修过。
桥是客户换的,客户误以为焊接时候连锡了,我让把桥拆下来看看。拆了桥,结果3.3V 还是短路。
于是直接烧机,没有热成像,感觉到还是芯片底部发热,只能用手术刀去刮开原有的绿油。
3.3v 总算不短路了。焊上客户原来的芯片,电源的指示灯是能亮的,直接搜板号没有图纸。
然后找了一个料板进行对对比,料板通电瞬间,等电源线指示灯亮起,主3.3v 和5V 短时间是有电压的。要修的这个板子主3.3 v 一直没有,5v 是短时间有的。
然后用放大镜仔细观察,发现这两个板子上的芯片型号不一样。于是把料板上的芯片搬过来。料板上的芯片丝印是BAB,通过丝印反查芯片应该是SY8288B ,从料板上搬过来的这个芯片,焊上居然线性3.3V 都没有了。我技术这么差,焊一下就焊坏了?又移回料板,在料板上是能正常工作的。可为什么原来客户的芯片,可以出线性3.3v ,我换的这个芯片确不能呢。想看数据手册,居然没有。
忽然想到我前几天修的一个主板,请看图,
一个是J672P ,一个是h492p ,除了集显设计位置不同,其它的元件位置大同小异,起码有个参考图纸了,这两个板最明显的区别是一个10代,一个是9 代的。然后查看H492P 的电路图的pu301.
根据SY8286B 的芯片内部结构进行反推。
3.3v 的性线理论上只要电路正常的话,一个供电,一个开启就可以了的。可为什么不出3.3V 电压呢。通过不断的打值,发现BOOT 这个引脚异常,单打BOOT 引脚的对地阻值非常小,我忘记拍照了。但我拍了BOOT 电容两端的二极体值。因为我当时误以为是这个电容微短。
拆下电容,发现不是电容问题。
直到把线路拆成这样,才发现真正导致BOOT 短路没拆,把前面焊盘刮错了,真正导致BOOT 微短的是后面这一条小短线,不知道为什么,明明没有过孔,但与地的阻值很小。所以上面的0.2700 想当是打了地经过一个电阻与3.3V 的阻值。总之就是BOOT 不能短路,短路芯片就会不工作。至于为什么客户原来的芯片能出线性3.3v,我也不知道。
算了,不管了,先把线路复原吧。没刮开的地方都是一个断开的线路了,没有线路连接了,也没影响了。装好芯片,如下图。
然后再次通电,线性3.3V 有了,主3.3V 瞬间也有了,就是上面示波器的波形,上面波示器图片是我拔了电源,主3.3v会出来一下 ,然后接上电源主3.3v会工作一下,再要工作就要等待开机动作了。
然后又出现了一个新的问题。
我的料板像h492 那样用DELL 的主转接头开机
但要修的这个主板确不行。于是尝试用各种转接头开机。找了个一代用的HP 电源总算可以亮指示灯了。确认桥相关的电压无异常,就装上桥。第一次装桥还失败了,装上后1.05v 还短路了,于是装了两次桥。装桥后,通电裸板到21 W 左右慢慢上升,量了一下CPU 电压的主电压没有。靠,天塌了。这CPU 也可能有问题。修了一天多时间,修了个寂寞。唉。。。。。。。,又一次奔溃了。
作者: 洞口谢师傅    时间: 2026-4-20 10:55
这么多的问题没法搞了,尤其是CPU坏了。价格高了客户一般都不修了。
作者: 烈日龙枪    时间: 2026-4-20 11:04
干维修的不都是日常翻车   你这技术还是很好的  我连CPU  显卡都不敢换
作者: 今夕、何夕    时间: 2026-4-20 15:02
建议找个原装充电器试下
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-4-20 19:30
今夕、何夕 发表于 2026-4-20 15:02
建议找个原装充电器试下
谢谢您的建议,在找原装充电器了。
作者: 黄祺益    时间: 2026-4-21 09:33
别急啊  ,有没有可能是上家 换桥后 ,BIOS没刷好 ,没CPU供电 先刷个BIOS压压惊
作者: 统领三界    时间: 2026-4-21 10:15
这已经很厉害了
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-4-21 10:24
BIOS 已经刷过了的,谢谢提醒。
作者: lzja8    时间: 2026-4-21 11:36
哎,维修的道路不好走啊
作者: 乔治男孩    时间: 2026-4-21 13:22
bios里面的电源适配器参数怎么更改后识别了呢
作者: ai623698041    时间: 2026-4-21 13:50
现在真是没有耐心搞这种机器了
作者: 会员1113073    时间: 2026-4-21 15:31
是十代jau的桥吗,可以买一个全新的赌一下,不要买测试的
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-4-21 18:07
我维修是不管配件的,配件是客户自己的事情。
作者: 我锋我有型    时间: 2026-4-21 18:23
很有耐心的,是真心喜欢做维修的人!
作者: VXlqU0ty    时间: 2026-4-21 21:25
加油,关关难过,关关过
作者: u1554328    时间: 2026-4-22 07:40
太有耐心了,佩服。功夫不负有心人,你一定会成功的,工具也很齐全
作者: rainer    时间: 2026-4-22 09:06
加油,关关难过,关关过
作者: huahua7520    时间: 2026-4-22 09:18
用数据说话   怎么怀疑CPU坏呢 ,为什么不怀疑桥问题呢
作者: 盛娟清铖    时间: 2026-4-22 10:58
前几天修了一台ROG不上电  修了几天头发都感觉修白了  终于修亮了结果进系统死机   CPU也挂了  白忙活了
作者: VXjd3Rre    时间: 2026-4-22 15:01
电源是有中间针的吗?这种分不同型号的主板,有的不用原装电源就反复跳变不开机。有图纸还好可以自己改个检流电阻,如果没图纸就只能找原装电源试机。
作者: caoqihong    时间: 2026-4-22 15:05
牛皮的师傅
作者: 何国锋    时间: 2026-4-22 22:22
修这种过了几手的板子最废时间,但也是最能提升技术的,但现在为了生活浪费不起那么多时间了
作者: wgjkgd    时间: 2026-4-23 10:28
很有耐心了,做了这么多次桥,留意下桥周边是否有电阻移位了。一切都会好起来的,祝你万事顺意!
作者: gjh1396662703    时间: 2026-4-23 15:06
现在真是没有耐心搞这种机器了
作者: ttP7888    时间: 2026-4-23 16:02
真的可以用么~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 百度tE2ne    时间: 2026-4-23 19:12
如果是我可能已经放弃了,这么多问题的二修板真的头大
作者: 知安宁    时间: 2026-4-24 09:12
真有耐心 一般动CPU我就不干了
作者: 古典浪漫    时间: 2026-4-24 12:15
楼主,问下你为啥自己看孩子啊
作者: 樊运浩    时间: 2026-4-24 13:19
我靠老乡啊,许昌哪里的
作者: caijingbao    时间: 2026-4-24 15:03
这种故障机修好了,只要不返修老有成就感了!
作者: jy937826    时间: 2026-4-24 19:29
谢谢分享,像你这种才是专精的师傅,虽然我也略懂~不过一定没有你这么有耐心
作者: 耀眼的伞    时间: 2026-4-24 21:00
很有耐心的,是真心喜欢做维修的人!
作者: laowu8788    时间: 2026-4-24 21:43
风浪越大鱼越大,干就完了
作者: wangqh88    时间: 2026-4-24 23:06
你这也太有耐心了
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-4-24 23:09
laowu8788 发表于 2026-4-24 21:43
风浪越大鱼越大,干就完了
200 块 钱的活,不能这么玩的。我这里无论风浪多大,都是一个价。我也不出任何贵重配件,
作者: 维修吃饭    时间: 2026-4-26 09:57
我靠这么有精力吗,这样维修还赚什么钱。
作者: 李凤谋    时间: 2026-4-26 10:15
费这么大劲搞亮,过两个月不亮了客户又找回来
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-4-26 12:05
同行的,放心吧,修好后,测试一切正常,后面什么问题都不用管的。
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-4-26 12:06
维修吃饭 发表于 2026-4-26 09:57
我靠这么有精力吗,这样维修还赚什么钱。
我主做同行,稳住客户很重要。要不然我图什么。
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-4-26 12:11
古典浪漫 发表于 2026-4-24 12:15
楼主,问下你为啥自己看孩子啊
一言难尽,这种问题,还是不问为好。当然我自己也喜欢辅导小孩子学习。
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-4-26 12:28
每个人客户定位不同,我修的都是他们回收的电脑,没那么多事。那么多事,我还不如不做,我就是相当于别人兼职请的维修师傅。
作者: t252970629    时间: 2026-4-26 13:46
楼主辛苦,学习了
作者: VX5oSVJJ    时间: 2026-4-26 17:16
直接用type-c口供电试试
作者: 阿庆学无止境    时间: 2026-4-27 14:23
技术大成之路都是异常艰辛的,楼主的技术相当可以了
作者: 百花村软件园    时间: 2026-4-27 17:31
谢谢分享!1!!1
作者: 杜俊岩    时间: 2026-4-28 18:46
有图有过程,点赞
作者: 13119515636    时间: 2026-5-17 11:00
技术不错
作者: 13119515636    时间: 2026-5-17 11:01
功底深厚
作者: Blue江    时间: 2026-5-18 14:53
搞维修,也是电脑医生 加 练武功
要想修得好,得花时间学理论,天天也得好好研究
作者: 杜俊岩    时间: 2026-5-18 15:37
一机多故障,心态不好真是受不了
作者: xiaocao1021    时间: 2026-5-20 09:45
我放了好多个适配器 有的就得用适配器 转接头不是万能的
