HP 400 G6一体机
limengxue1015
2026-4-18 15:49
HP 400 G6一体机
此机器无图纸,无点位图。求各位大神帮忙测试这两个阻值,我的主板u67400的3脚和6脚都是0欧姆,对吗
limengxue1015
2026-4-18 15:52
上传错了,补上
光云
2026-4-18 17:22
这肯定不对啊,不可能两个都是0吧下面不是还有一个一样的吗,测一下下面两个啊,再者就是把节点断开看一下是前端短路还是后端短路
你这输入和输出都是短路的肯定不对。
limengxue1015
2026-4-20 08:58
谢谢,上面的大神,一边是显卡供电,另一边不知道是什么供电,也不敢加点烧机,怕故障扩大,只能等有没有哪位大神
也在维修同样的机器,给个阻值
limengxue1015
2026-4-20 09:04
有些特殊的机器,显卡供电的电感值为0欧姆,是对的。所以不敢确定此机器是不是特殊
limengxue1015
2026-4-20 09:19
断开后,芯片的3脚和6脚,阻值400多,但是连接显卡和后级供电还是0欧姆,还是求阻值标准值。。谢谢
limengxue1015
2026-4-20 09:40
断开节点后,机器可以开机了,但是无显示,确定PAD67410节点,后级短路,
korochi
2026-4-20 10:46
1V烧机什么故障都知道了
