查看: 776|回复: 1
[工控]
PT153S芯片资料,国产USB千兆网卡芯片,可直接替代RTL8153
发表于 2026-4-16 17:24:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PT153S是方寸微电子自主研发的一款全国产化USB千兆网卡芯片,从芯片设计、晶圆制造到封装测试,全流程均在国内完成,彻底摆脱了对进口芯片供应链的依赖。该芯片具有功能丰富、性能强劲、功耗低等特点,可广泛应用于USB千兆网卡、扩展坞、PC、嵌入式工业主板等众多电子产品\
PT153S的核心硬件架构集成了一颗国产32位高性能RISC-V CPU(主频187.5MHz)、USB 3.2 Gen 1控制器以及千兆以太网PHY,单芯片即可完成USB到RJ45的信号转换。芯片内置了96KB SRAM、32KB ROM以及2Mb SIP Flash,无需外挂EEPROM等存储器件,有效简化了外围电路设计。电源管理方面,PT153S集成了LDO(5V转3.3V)和DC-DC(3.3V转1.1V)稳压模块,内核电压低至1.1V,在保证性能的同时实现了出色的功耗控制
PT153S最突出的优势在于其与RTL8153系列的管脚完全兼容。PT153S采用QFN40封装,管脚配置与RTL8153完全一致,支持直代直用,工程师无需修改PCB Layout,无需调整外围电路,直接替换即可,PT153S采用QFN40封装,且管脚定义与RTL8153保持兼容,可实现硬件层面的无缝替代。这种Pin-to-Pin兼容性带来的直接收益是:研发团队省去了重新画板、改板、测试验证的周期,大幅降低了研发风险和改造成本,即换即用,快速实现国产替代落地。
PT153S在网络传输性能上对标RTL8153,支持10/100/1000Mbps三速自适应以太网传输,全双工/半双工自动协商。芯片集成以太网PHY,兼容IEEE 802.3、IEEE 802.3u和802.3ab等标准,支持CAT 5 UTP电缆进行千兆传输。在USB接口方面,PT153S兼容USB 3.2 Gen 1标准,同时向下兼容USB 2.0/1.1,在USB 3.0/3.2接口下可实现千兆全速传输;若接入USB 2.0接口,网速会自动降级至百兆,这与RTL8153的行为完全一致
PT153S在功耗方面表现优于RTL8153。芯片内置高效稳压模块,内核工作电压低至1.1V,配合EEE能效以太网管理,工作功耗低于RTL8153,更适合笔记本、平板、嵌入式工控等对功耗敏感的低功耗设备
PT153S内置驱动固件,原生支持Windows(11/10/8/7/Vista/XP)、Linux、macOS、Android等主流操作系统,即插即用,无需额外安装驱动。特别值得一提的是,PT153S还完美支持国产操作系统,包括鸿蒙、统信(UOS)、麒麟等,可满足信创终端对国产化软硬件生态的适配要求
评分
参与人数 1下载分 +1 鑫豆 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
发表于 2026-4-17 10:51:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享。。。。
