标题: 小米171501ap笔记本pro15开机屏幕不显示,外接屏幕显示 [打印本页]
作者: a3028522    时间: 2026-4-16 11:38
小米pro15开机屏幕不显示,外接屏幕显示,换个屏幕也不显示,就差没换屏线了,这边画红圈的电感量了400左右  也正常吧?  那位大神修过这种情况的笔记本,还望指点下,感谢!
作者: 聆听馨世界    时间: 2026-4-16 12:42
你先先看故障啊,所有电压都正常不,主板工作了没,跑马了没;
内存和BIOS有动作没,复位也查下
作者: a3028522    时间: 2026-4-16 13:05
内存和BIOS有动作没,复位也查下
主板工作了   能进系统  外接显示器亮   就是内屏不显   键盘灯也正常
作者: zhanqs    时间: 2026-4-16 15:18
前几天还碰到一台HP暗影精灵9,开机LOGO不显示,到WIN11启动界面显示两三秒就黑屏,更换了同一型号屏后开机LOGO显示正常(BIOS跟PE显示正常),进系统后黑屏,发现刷新率60HZ可以正常显示,上到240Hz就黑屏,客户直接选择外接屏使用。现在的游戏本大小写可以切换外接显示正常不一定是屏问题。
作者: xiaocao1021    时间: 2026-4-16 15:22
测测 主供电  屏供电
作者: a3028522    时间: 2026-4-16 15:40
zhanqs 发表于 2026-4-16 15:18
前几天还碰到一台HP暗影精灵9,开机LOGO不显示,到WIN11启动界面显示两三秒就黑屏,更换了同一型号屏后开机 ...
小米这个不是游戏本   是超薄的   我估计要么是屏线问题  要么是屏插口问题  活着屏供电问题
作者: a3028522    时间: 2026-4-16 15:41
xiaocao1021 发表于 2026-4-16 15:22
测测 主供电  屏供电
小米这个本   屏供电是我红圈的哪个吗?
作者: 聆听馨世界    时间: 2026-4-17 09:39
内存和BIOS有动作没,复位也查下
那就查一下屏幕供电开启,如果还是正常的话,就查一下EDP,不行的话,应该就是显卡或者是CPU
作者: a3028522    时间: 2026-4-17 17:33
好像是这个坏了,22A3  IN能量到是3.3V  OUT没电压   这个网上查不到  能用什么型号的代替?
作者: 聆听馨世界    时间: 2026-4-18 09:11
自己测一下有没有短路,没短路的话直接短过去也可以啊,或者说二手的那个电路板上面拆
作者: a3028522    时间: 2026-4-18 09:35
我对这个元件不太懂,其他坏主板上面和这个大小一样都是5脚的都行吗?上面的丝印不一样也没关系吧?
作者: 光云    时间: 2026-4-18 17:28
没有代换的,这个芯片的输入和输出直接短接就好,这就是屏背光供电的开启,我今天刚修了一个一样的。
作者: 光云    时间: 2026-4-18 17:31
这个和USB口旁边的那种五角芯片是通用的,就是供电输入——开启——输出这么一个芯片,输入输出都是3.3V可以直接短接跳过开启这个步骤。
作者: 百度tE2ne    时间: 2026-4-20 15:15
那肯定不行的,门芯片有好几种型号,这种情况要查屏线的供电还有工作条件是不是满足
作者: 胡明跃    时间: 2026-4-21 09:01
红圈内的电阻,是不是通到屏幕接口的39脚了,如果是,这个就是屏幕 主供电压的保险电阻,这个电阻阻值就在0-10欧姆之间,超过10欧就换掉
作者: 84106846    时间: 2026-4-21 15:09
这个可以代换不?
作者: 327216726    时间: 2026-4-21 17:37
牛比  感谢大哥分线牛比  感谢大哥分线
作者: 光云    时间: 2026-4-22 09:53
84106846 发表于 2026-4-21 15:09
这个可以代换不?
可以代换,但是我建议你先短接一下原芯片的输入和输出,如果短接以后能亮再换芯片如果不亮那换了也没用
作者: VXjd3Rre    时间: 2026-4-22 15:03
示波器查EDP口,供电和时钟信号都有没有
作者: a3028522    时间: 2026-5-2 09:18
已解决   就是他坏了   换个就好了
作者: t252970629    时间: 2026-5-8 11:21
电感400欧?
作者: 百花村软件园    时间: 2026-5-9 13:56
谢谢分享!!!!1学习一下
