标题: V星H510M BOMBER,如果扣电池或者换CPU,内存,第一次开机就要3分钟左右才能跑过DRAM [打印本页]
作者: tulijunyw    时间: 2026-4-14 11:25
V星H510M BOMBER,第一次开机,要卡DRAM灯两到三分钟才能通过,通过了正常保存关机就可以一直使用,一直正常。如果扣电池或者换CPU,内存,第一次开机就要3分钟左右才能跑过DRAM,有同行也遇到同样的问题,各位大神有解决方法吗,
作者: wdk35606    时间: 2026-4-14 11:26
盲猜内存供电有氧化的元件,cpu座有虚焊
作者: 三冠维修    时间: 2026-4-15 19:04
你都不说你用的什么CPU,也没说你都做过什么,神仙才能帮你
作者: zhangjiajun1    时间: 2026-7-16 15:31
你用的也是g5900吗
作者: zhangjiajun1    时间: 2026-7-18 12:07
确定了 这个板对g5900没有兼容,导致开机慢,换块i3 搞定
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2026-7-19 10:25
cpu问题吧!
