标题: 三星LS24E360显示器开机亮一下就黑故障修复 [打印本页]
作者: hansun    时间: 2026-4-13 20:31
今天20元收一台三星LS24E360显示器故障机,开机亮一下就黑,等客人走后,用强电照屏,发现有内容,说明要么背光坏,要么驱动板高压坏,拆机,用灯条测试仪测三组LED(中间为正级,其它三根为负级)均为11V左右,正常,那就是驱动板高压部份了,查电路,这三组均是直接从CPU芯片中接出到开关管的,升压为45V,没有什么特别的电路,电阻电容太小无参!没办法,只能用我的独门绝技,纯阳一指功,对所有相关电路的电阻电容和三级管通通加焊了一遍,然后上电,呵呵,好了!开机背光亮,显示正常!
作者: 锅家大事    时间: 2026-4-14 02:15
谢谢你的分享!看来还是有元件虚
作者: 董晓亮    时间: 2026-4-14 08:56
放置几小时,再冷开机试试
作者: liteng    时间: 2026-4-14 16:55
你查查灯条插座吧,反正27的这款通病是用久了脱焊,需要重新焊一下插座。
作者: sbkhn88    时间: 2026-4-14 17:42
这个机器的通病是换灯管才能好。
作者: hansun    时间: 2026-4-14 19:32
非常感谢,我已经焊过插座了,也许是真是它,歪打正着也有可能
