nm-b961 更换IT8226E-128 空白的就好用
蔚蓝额天空
2026-4-13 17:14
nm-b961 IT8226E-128 不充电 115 116 脚 内阻 不对 充电 SLC SDA 3.2V 2.1V 拆掉 内阻 正常
更换空的 it8226E -128 内阻 正常 SCL SDA 3.3 3.3 ok
不是 剪板 空的 IT8226E 就OK 记得 要用 原装 电源 一定要用 原装的
电子技术员
2026-4-13 22:48
为啥一定要原装?bios回写入ec。
redfish133
2026-4-14 14:03
不知道NM-C371是不是可以用空白的
