怎么处理器比主板还贵呢
洞口谢师傅
2026-4-12 13:00
怎么处理器比主板还贵呢
Lenovo IdeaPad 1 15ALC7主板坏了,开机指示灯亮风扇转APU发热,就是不亮屏,怀疑APU问题,发现单买处理器比主板还贵,处理器750原装1000多,拆机主板最便宜的600元,那换处理器还能赚个屁的钱。
(381.27 KB, 下载次数: 73)
下载附件
保存到相册
2026-4-12 12:59 上传
yangzhonglin123
2026-4-12 14:02
cpu 虚汗 重新做一遍cpu
长安长
2026-4-12 16:23
办公本没必要换U,游戏本才换的
xfzl
2026-4-12 18:27
重植能行就行,不行就换板呗
bskl
2026-4-12 20:39
你的360哪去了,直接干他
redfish133
2026-4-13 13:30
都是这样的坏了CPU就没要搞了
caiyehui88
2026-4-15 19:05
所以没什么搞头了,倒贴钱
hxd8321
2026-4-16 11:39
哦哦??这是。。不知道哦
u1565131
2026-4-17 13:58
办公本利润太少 一般不换
250657482
2026-4-18 08:51
路过 进来学习学习
VXjd3Rre
2026-4-18 19:55
这就等于一次性,问问机主重置试试,好了收钱但不保,不好不收钱,这绝对讲道理了,就是太费事,一般都不接这活
wenqi0622
2026-4-19 06:48
我在某鱼看到老cpu都很贵!不知道为啥?
catsun
2026-4-19 09:44
先重植一下试试看。
维修吃饭
2026-4-19 15:03
我直接报价更换主板,不搞就拜拜
知安宁
2026-4-25 11:32
上网本办公本 上BGA有个问题 如果是板载内存条的话温度把控不好内存条也会虚汗
laowu8788
2026-4-25 12:38
买来主板拆CPU然后换上去,完美解决CPU比主板贵的痛点
nazitora
2026-4-25 17:05
很正常,大芯片价格就是非常离谱,而且上机不保有风险,专门坑维修佬的,大芯片坏了能不修就不修,除非游戏本报得起价的
杜俊岩
2026-5-5 08:11
有是维修费比主板还高
