标题: 小白死磕不跑码华硕b75 [打印本页]
作者: ttzt2002    时间: 2026-4-12 09:15
标题: 小白死磕不跑码华硕b75
有复位,有时钟,拆内存不报警,这应该是不跑码吧:ku:,偶尔能亮机,亮的话一切正常。现在准备下图纸一个个电压过一遍。这思路没问题吧:fengnu:
作者: chenyang31    时间: 2026-4-12 16:51
就是这样啊,从头开始细细检测。
作者: u1504154    时间: 2026-4-13 09:41
BIOS没搞看看吗
作者: 方向tat    时间: 2026-4-13 10:31
建议先换一个CPU试试,有复位和时钟不跑码,CPU概率大。
作者: ttzt2002    时间: 2026-4-14 22:20
等我试试:daizhi:
作者: sumtal    时间: 2026-4-16 10:21
注意BIOS边上的小电阻.
作者: ttzt2002    时间: 2026-4-16 10:31
u1504154 发表于 2026-4-13 09:41
BIOS没搞看看吗
有时能点亮的也有可能是bios吗?
作者: 方向tat    时间: 2026-4-16 15:14
你到底搞明白故障点了吗,等着你公布故障结果呢......
作者: 百花村软件园    时间: 2026-5-16 17:43
谢谢分享!!!
