标题: 惠科HKC型号MG32A2Q2产品代码SG32QC花屏验证NT71267MBG [打印本页]
作者: lujiancn    时间: 2026-4-11 19:22
如题惠科HKC型号MG32A2Q2产品代码SG32QC原故障是波浪状花屏加焊屏主控后,有改善
谁有漏液面板的话,可以把这个芯片NT71267MBG-001是BGA封装的,
搬过去再验证一下
或者你加焊的时候控制好温度,保护好软排线
原故障原故障原故障
加焊后,有改善,可能爆锡了,也可能软排线受热了,
实际还有线,只是手机没拍出来,
也算是个维修方向
作者: lujiancn    时间: 2026-4-11 19:32
重植球主控有可能会好
但有点小小的费时费力
作者: 天奇电脑维修    时间: 2026-4-13 12:57
这个问题 不是芯片问题吧
作者: yinxiuhe1    时间: 2026-10-1 10:39
能发个mcu 吗?非常感谢
