标题: 快要疯了 戴尔5410 版号213108-1 一刷BIOS就好 但好不了多少天 [打印本页]
作者: luteaxoy    时间: 2026-4-11 16:34
一台戴尔5410 213108-1的机器
顾客送过来的时候是不开机
刷了BIOS好了
但顾客十几天又过来了 说不开机了
刷了BIOS测试了好几天 不断的开关机没事
但顾客一个星期又来了
刷BIOS BIOS也换了好几个版本 又正常了
现在换了BIOS芯片 EC芯片 电池
现在发现规律是用电池 不插充电器 放一夜 第二天 100%不开机 键盘灯亮 强关能关 但插直流电源0.029-0.031跳不触发
清BIOS能触发 但电流只能到0.1 没有跳变
但一刷BIOS就正常
213108-1工厂.zip
12.22 MB, 下载次数: 71, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
工厂BIOS 能量需要输入SN
作者: 海阔天空a    时间: 2026-4-11 17:02
RTC 看看。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 徐昌辉    时间: 2026-4-11 17:35
简单点直接换新电池 不要考虑他电池能不能用
作者: 长安长    时间: 2026-4-11 18:13
这种大概率是CPU问题
作者: 哑巴ing    时间: 2026-4-11 18:47
待机条件必查
作者: 电脑农民    时间: 2026-4-11 18:57
查一下RTC电路
作者: wangyjkang    时间: 2026-4-12 07:46
电池端的 线 容易接触不良!!!!
作者: 我有我自我    时间: 2026-4-12 08:27
是不是 Bios 自动更新了
作者: acp    时间: 2026-4-12 09:24
拆下BIOS芯片重新刷好后,还原到主板,芯片的第三脚强制对地。
仅供参考,祝好运。
作者: 84106846    时间: 2026-4-12 09:33
等看后续。。。。。。
作者: chxj    时间: 2026-4-12 10:19
考虑一下周边,或许是周边芯片加热到了
作者: u1608907    时间: 2026-4-12 10:24
应该是哪里保护了
作者: u1545537    时间: 2026-4-12 11:34
有电容漏电了吧
作者: 心诚电脑    时间: 2026-4-12 14:24
桥也可能出这种问题
作者: 鲁国大海    时间: 2026-4-12 17:18
以前遇到过清除BIOS就OK。是桥问题。换桥一直没有问题。
作者: 古典浪漫    时间: 2026-4-13 07:19
软故障不好修,看看外设,周边
作者: 鲁鹏维修    时间: 2026-4-13 09:38
CPU方面的问题吧
作者: wgjkgd    时间: 2026-4-13 10:25
直接干CPU就是了,用有铅曲线BGA下。
作者: luteaxoy    时间: 2026-4-13 14:49
不是一样的问题呢 只要是不触发会一直不触发 CMOS电池清空没用
作者: luteaxoy    时间: 2026-4-13 14:51
我有我自我 发表于 2026-4-12 08:27
是不是 Bios 自动更新了
会自动更新BIOS的 应该是自动下载到DELL的隐藏分区里面了
但不是这个问题 BIOS已经更新了还会出这个问题
作者: luteaxoy    时间: 2026-4-13 14:53
作者: luteaxoy    时间: 2026-4-13 15:01
已经换了电池
作者: 雨过天晴007    时间: 2026-4-13 16:44
哥们,键盘坏了,这机器通病
作者: vistaspn1    时间: 2026-4-13 19:07
换电池好了吗?
作者: okok    时间: 2026-4-13 19:24
联想笔记本遇到过同样问题 最后放弃了  楼主弄好了没
作者: a450419187    时间: 2026-4-13 19:25
好非常的好 哈哈哈哈哈
作者: 小姚维修    时间: 2026-4-14 10:43
兄弟吹BIOS时候,顺带加焊到CPU了,
作者: VXjd3Rre    时间: 2026-4-14 13:52
目前从故障上没法深入分析,给你提一个思路参考一下,把这个BIOS重新写一个版本的ME文件,然后把BIOS电池拔掉,开关机几次试试看,如果都正常就先这么用。这个故障再出现就换桥,不出现就是出厂文件损坏了
作者: luteaxoy    时间: 2026-4-14 14:38
vistaspn1 发表于 2026-4-13 19:07
换电池好了吗?
换电池没用
作者: u1552306    时间: 2026-4-14 20:26
是刷了这个bios就好了吗
作者: coolwolf88    时间: 2026-4-14 21:37
先干EC  再干CPU
作者: chencangjin    时间: 2026-4-15 19:19
仅供参考,祝好运。
还有这种操作?!牛!是什么原理
作者: fengmin0326    时间: 2026-4-15 19:33
xinrenbaodao
作者: 一曲心然    时间: 2026-4-15 22:49
RTC或者保护隔离,电池耗电量是否异常?坐等后续
作者: ligangelectron    时间: 2026-4-16 00:57
目前手边有一台5620-16,版号也是203128-1。两黄四白不过内存,内存条件都满足(VDD1.2正常/VDDSPD3.3正常/VPP2.5正常/VTT0.6正常/RESET#复位也有了/SDA和SCL原机BIOS有一次读取波形,数据和地址线阻值也没问题),刷了四个BIOS,有的刷完电流跳到140毫安左右!
原BIOS除了集显供电其它电压都有了,明天再刷下楼主的BIOS试一下。
作者: ligangelectron    时间: 2026-4-16 01:09
看错了,版号不一样
作者: Lonely–    时间: 2026-4-16 13:10
这主板遇到过也是不开机刷完BIOS就好,一关机再开又开不起,反复刷BIOS又可以开,刷过官网BIOS换过ec也是一样,最后找tb买了个BIOS就好了
作者: huangkevendong    时间: 2026-4-16 16:02
作者: letstone    时间: 2026-4-16 16:36
仅供参考,祝好运。
只读不写了,保护里面的数据
作者: yikao11    时间: 2026-4-16 17:03
麻烦修好了    反馈下
作者: 溧阳金领电脑    时间: 2026-4-16 23:06
是不是焊接BIOS的时候加热到什么电容了 第二天不开机的时候 你加热BIOS 不刷 看看能不能开机
作者: wangqini    时间: 2026-4-17 08:45
Lonely– 发表于 2026-4-16 13:10
这主板遇到过也是不开机刷完BIOS就好,一关机再开又开不起,反复刷BIOS又可以开,刷过官网BIOS换过ec也是一 ...
这有些玄乎,是什么原因呢。是用过的bios不行吗,官网的应该也没用过啊
作者: 小眼儿卫斯理    时间: 2026-4-17 13:29
有可能 rtc有问题  或换个芯片试试】
作者: 黄祺益    时间: 2026-4-17 13:49
有没有可能根本不是BIOS的问题。 只是拆BIOS芯片的时候 ,加热到偶个零件了?
不亮的时候 用风**拟加热看看,能不能亮》
作者: bybyhk    时间: 2026-4-17 17:49
好多高手已经提醒你了,没那么玄乎,下次不开机  别刷BIOS   加热下CPU  你再试试吧
作者: laowu8788    时间: 2026-4-17 20:32
这种一般怀疑EC和PCH
作者: 油炸咸鱼    时间: 2026-4-17 21:59
要是那种 两排的EC就是通病了,修好好多台
作者: 想飞88086    时间: 2026-4-18 08:21
不用怀疑 换桥
作者: 250657482    时间: 2026-4-18 08:49
路过 进来学习学习
作者: jy937826    时间: 2026-5-5 20:11
就是U的问题
作者: 百度jYNym    时间: 2026-5-9 01:07
现在咋样了楼主,有个哥们说键盘坏
作者: xiaocao1021    时间: 2026-5-10 09:06
这样 一般就不是BIOS问题了
作者: 信泽科技2008    时间: 2026-5-15 12:05
第二天开机前先加热吹一下bios芯片周围看看
作者: 911腾飞    时间: 2026-5-15 14:50
遇见过,是桥问题的
作者: 别问我是谁哦    时间: 2026-6-25 08:36
仅供参考,祝好运。
让bios芯片写保护?
作者: 山涛    时间: 2026-7-4 17:28
仅供参考,祝好运。
不行啊大哥,我3,4脚短接不开机。断开就能开机,我的情况和楼主的一模一样
