标题: 100元收的废板修好了 [打印本页]
作者: 洞口谢师傅    时间: 2026-4-11 11:39
标题: 100元收的废板修好了
我闲鱼100元收了块联想LA-K321P主板,8G板载内存,5V芯片爆炸烧了铜箔,估计卖家是放弃维修当废板卖了。我看主板照片CPU没问题就拍下了。
到手后首先把烧黑的主板清洗干净,然后测5V芯片的12.6V与5V引脚都短路,先焊开与5V供电相连接的UT1、U9、U10、UC5、U13、UA1芯片,发现12V5V引脚还是短路,只是5V短路电阻变大了些。焊开PJ501后12V还是引脚短路,但是PJ501的另一端不短路了,由此确定12V属于板层短路,就采用挖骨疗伤搞好了12V板层短路,同时发现12V引脚旁的一个滤波电容也短路就一并换了。
再查5V短路的芯片,拆下来的芯片UC5、U9短路,UA1短路阻值12,其他UT1、U10、U13没有短路,继续查短路的芯片,发现是概率不高的内存2.5V供电芯片PU251短路,从料板上拆芯片换了,再网购了UC5、UT1换了(UT1测量没发现短路但是我还是换了新的)
然后测各供电电感的阻值均在正常范围内。
这主板好的能卖多少钱?
作者: 洞口谢师傅    时间: 2026-4-11 12:02
这个短路的还好修,手上还有个电压都正常就是不亮机的还无从下手。
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2026-4-11 14:33
问题不大,换个U就好了
作者: 戒刀    时间: 2026-4-11 17:18
技术很厉害,牛
作者: VXWnZJbk    时间: 2026-4-12 00:49
技术很厉害
作者: 谢123451989    时间: 2026-4-12 09:41
问题不大,你先把5V烧了的芯片全部换完,大概十几个吧。换完就能开机了  然后你就会发现不进系统 进系统死机 进系统花屏
作者: chxj    时间: 2026-4-12 10:22
一般烧成这样都直接放弃了
作者: ahmymail3    时间: 2026-4-12 18:42
感觉 没有那么顺,看看U中。
作者: 临海036    时间: 2026-4-12 19:14
测测uc5 1v阻值,如果为0,就别折腾了
作者: okok    时间: 2026-4-12 19:55
技术厉害     !
作者: gu1608694    时间: 2026-4-13 00:55
我的笔记本就是这样,请教一下有解决的思路吗
作者: 我有我自我    时间: 2026-4-13 07:32
这修了不知道多少台了 只能说遇到傻子同行了
作者: 我锋我有型    时间: 2026-4-13 10:30
比较有耐心!
作者: 百花村软件园    时间: 2026-4-13 11:41
修好之后就会发现死机蓝屏花屏现象
作者: zwjxidian    时间: 2026-4-13 12:21
牛人,这耐心不是一般人能比
作者: maillzh    时间: 2026-4-13 13:04
好之后就会发现死机蓝屏花屏现象
作者: hwit168    时间: 2026-4-14 08:31
什么叫傻子只是标准不一样简单点就是强迫症,铜箔烧穿的我也会放弃。
作者: sensery2022    时间: 2026-4-14 08:59
耐心不错,估计没什么用。
作者: nwB0379    时间: 2026-4-14 09:22
这么说的话,你真厉害
作者: 洞口谢师傅    时间: 2026-4-14 10:15
这个没测,感谢提醒!
作者: 洞口谢师傅    时间: 2026-4-14 10:19
ahmymail3 发表于 2026-4-12 18:42
感觉 没有那么顺,看看U中。
确实,测各电感阻值都正常,通电又烧了12.6VB,测12.6VB又是板间短路了,这次怎么刮 都是板层短路,现在暂时没空去搞了。
作者: jxgzwen    时间: 2026-4-14 12:11
我的也是这样,可能是CPU坏了,我的修了二个月没好
作者: redfish133    时间: 2026-4-14 13:50
          赚大了。
作者: 2009很郁闷    时间: 2026-4-14 15:23
我有一个华为matebookD14 2023款的 用户说进了点水 拆机主板比较干净,上电源只有5V 公共点短路 更换一个上管可以亮屏了 但是开到华为logo就反复重启  BIOS这些都重新刷了 硬盘也交叉测试了  还是一样的故障 搞了 几天都没没有搞好 心态蹦了
作者: 洞口谢师傅    时间: 2026-4-14 17:56
测了这个UC5的1V阻值205,那个+12.6VB_CPU也测了阻值470,CPU绝对没问题。
作者: 洞口谢师傅    时间: 2026-4-14 17:59
感觉 没有那么顺,看看U中。
这个+12.6VB_5V就只PU501用,打算用线引过来原板层短路的不用。应该还是可以救活的。
作者: 柏丰    时间: 2026-4-15 09:44
100元买这个主板不亏,单独内存都赚钱
作者: 鲁鹏维修    时间: 2026-4-15 12:54
这个主板是爱坏,但铜皮都烧坏的不多,楼主技术精湛
作者: 实维创想    时间: 2026-4-15 13:31
好技术就是生产力啊
作者: gys315    时间: 2026-4-15 13:37
楼主的技术很好,值得学习。
作者: 965127573    时间: 2026-4-15 19:46
你确定修好了吗。要装系统测试过么,多少钱
作者: u1583075    时间: 2026-4-15 22:16
烧了的板子,还有其他故障
作者: vistaspn1    时间: 2026-4-16 11:04
光8G拆颗粒也不错了
作者: 陶升庆    时间: 2026-4-16 15:02
maillzh 发表于 2026-4-13 13:04
好之后就会发现死机蓝屏花屏现象
我也是修好了遇到过
作者: huangkevendong    时间: 2026-4-16 16:01
一般烧成这样都直接放弃了
作者: u1449576    时间: 2026-4-16 22:14
技术很厉害
作者: 维客云    时间: 2026-4-17 13:57
技术厉害,捡漏了
作者: 250657482    时间: 2026-4-18 08:50
路过 进来学习学习
作者: wenqi0622    时间: 2026-4-19 06:50
功夫不负有心人!
作者: 孙英健    时间: 2026-4-20 06:29
这板子可不好修
作者: 盛娟清铖    时间: 2026-4-28 11:54
现在这种5V烧的很头疼的  一烧一连串  8成CPU都要带走
作者: catsun    时间: 2026-4-29 18:22
谢123451989 发表于 2026-4-12 09:41
问题不大,你先把5V烧了的芯片全部换完,大概十几个吧。换完就能开机了  然后你就会发现不进系统 进系统死 ...
哈哈哈,你要让别人看到点希望嘛。
作者: SZ电脑洒家    时间: 2026-5-4 11:58
卖家可不傻,要是能修回去干嘛不自己修好来卖,现在TB卖板的十家有九家都是搞维修的大佬
作者: jy937826    时间: 2026-5-5 20:12
哈哈杀人诛心~~~+10086
作者: chenyuwen2006    时间: 2026-5-6 09:01
有耐心,更有精神和精力!
作者: 信泽科技2008    时间: 2026-5-14 17:13
我感觉修过的挂咸鱼按好的价卖不出去,只能希望碰到一样的机器且修不起来的低价置换主板
作者: VXmhQdjN    时间: 2026-5-14 22:00
2009很郁闷 发表于 2026-4-14 15:23
我有一个华为matebookD14 2023款的 用户说进了点水 拆机主板比较干净,上电源只有5V 公共点短路 更换一个上 ...
先重值U,不行换U。
作者: 百花村软件园    时间: 2026-6-4 18:03
看见这种主板就不想修了
作者: 百花村软件园    时间: 2026-6-4 18:06
谢谢分享!!!!!
作者: jxhhy123456789    时间: 2026-6-4 20:55
技术很厉害,牛
作者: swordabc    时间: 2026-6-27 21:48
技术很厉害,牛
