ZXCVWtest
标题: NM-F771 连续植了5 次CPU ,崩溃了 [打印本页]
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-4-10 10:57
接客户一台联想笔记本电脑,板号NM-F711.
收到货后如图,cpu 动过,CPU 的型号是100-000000995,开机能到1.5 左右的电流,客户让我重植一下试试。
重植后故障一样,找了一个能开机的CPU,但是进不了系统的CPU.
换了CPU 后,要刷BIOS ,要不然会卡0.9 电流(在这里补充一下,989的CPU 接电会自动触发,而995 需要按开机才能启动,不知道为什么)
然后点亮了,证明这个板子可以点亮。
然后又找了一个CPU,结果根本没有开机动作(装不装BIOS 都是这个电流),BIOS 前面已经验证过,989 是可以开机的。
然后又找到一个964 的CPU.依旧是不认CPU 的电流,这个板子可能不支持这个CPU.
然后又找了一个板子,拆CPU
装上后,能开机,
启动后,读U盘或者硬盘转半圈,就重启了,和那个坏U故障一模一样,这个U 也是坏的。内心奔溃了。
作者: 秋晚    时间: 2026-4-10 11:04
这工费给了多少。。
作者: wgjkgd    时间: 2026-4-10 12:14
耐心可嘉!我发现只要是进系统WINDOWS图标重启或者进PE都重启的那U都是坏的,重植也白搭。
作者: 心诚电脑    时间: 2026-4-10 12:59
会不会市CPU取坏了 拿过来的时候能开机不
作者: 顺景电器    时间: 2026-4-10 14:30
不怕麻烦,满满的求知欲,这就是维修人的底蕴。
作者: xiaocao1021    时间: 2026-4-10 15:25
  手里货真不少啊     直接定个得了
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-4-10 16:18
放心了,这种AMD 的CPU ,我用的有铅,焊接过程中不会坏的。
作者: 冰封冷雁    时间: 2026-4-10 23:41
估计你是刮锡膏做的
作者: 玉树凌风    时间: 2026-4-11 07:10
大神重置一次CPU,从拆CPU到植球焊好,一般需要花费多少时间,这个搞了5次,一起花了多少时间哦,是连续的搞的吗,如果是我,我也没有办法连续的重置的!总会放一放再说,累!
作者: GQH    时间: 2026-4-11 10:29
手里货多啊,随意拆,不过逃不过要出钱订了
作者: laowu8788    时间: 2026-4-12 14:37
玉树凌风 发表于 2026-4-11 07:10
大神重置一次CPU,从拆CPU到植球焊好,一般需要花费多少时间,这个搞了5次,一起花了多少时间哦,是连续的 ...
这种AMD的U,不需要撒球,用阿猫治具刮锡膏就可以。很快的。但连续搞5次,起码也需要小半天时间了。
作者: xmq2009    时间: 2026-4-13 08:49
你们一般重新植球这种CPU收费多少?
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-4-13 11:52
我习惯用锡球。
秋晚 发表于 2026-4-10 11:04
这工费给了多少。。
没修好,就是没工费的。
作者: 才毕业    时间: 2026-4-13 12:03
你怎么不买一个新的来看看
作者: 沓沓在线炒河粉    时间: 2026-4-13 13:22
换了CPU 后,要刷BIOS ,要不然会卡0.9 电流,这句话对吗?一开始的bios有问题吗?amd换U不需要刷BIOS吧?
作者: redfish133    时间: 2026-4-13 13:30
应该买个装上。
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-4-13 13:55
没有不对,955 的cpu 和989 的BIOS 程序不同,不通用。
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-4-13 13:56
redfish133 发表于 2026-4-13 13:30
应该买个装上。
买个800 多,我挣200 块钱的工钱。万一装上坏了。那我就亏死。
这样起码只是亏点工,买CPU 亏了,是要亏人民币的。
作者: zhuban12    时间: 2026-4-14 08:31
这样起码只是亏点工,买CPU 亏了,是要亏 ...
买个包上机的,可以试试
作者: tzxxf    时间: 2026-4-14 09:24
看到有建议买一个测试包上机的U,上机点亮后就不保,都是拆机CPU换了保修1个月还是两个月?最后发现还是自己承担了所有。现在都是让客人自己买,我只收手工费,伤不起,真不知道那些便宜更换CPU的他们的货是哪里来的,真的很羡慕
作者: 杜俊岩    时间: 2026-4-14 10:16
CPU坏了吗?
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-4-14 11:18
zhuban12 发表于 2026-4-14 08:31
买个包上机的,可以试试
我不信包上机这个概念。
作者: VXjd3Rre    时间: 2026-4-14 14:00
师傅也是个狠人,维修技术的不断提高都是靠这种稳扎稳打的磨炼。AMD的U总是会出现莫名其妙的毛病
作者: u1552306    时间: 2026-4-14 20:27
字太大了吧楼主
作者: 柏丰    时间: 2026-4-15 09:42
现在凡是cpu问题的都不搞了有可能要亏本的
作者: t252970629    时间: 2026-4-15 11:07
我还遇到过几次修过的AMD机器CPU有供电短路的,重植一样
作者: 鲁鹏维修    时间: 2026-4-15 12:52
精神上表示安慰,功夫也是钱呀
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-4-15 15:56
tzxxf 发表于 2026-4-14 09:24
看到有建议买一个测试包上机的U,上机点亮后就不保,都是拆机CPU换了保修1个月还是两个月?最后发现还是自 ...
买U 就没必要了,只是挣200 块的手工费,没必要去冒风险。
作者: 维修诺言    时间: 2026-4-16 08:29
楼主  简易的 电流小表  在哪买的
作者: 聊聊吧!    时间: 2026-4-16 09:17
哈哈哈,你是有多闲?干两遍不行就拉倒了。修赚钱的嘛。死磕这一个,你也是邪神附体了。
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-4-16 12:28
客户想让我试一下“赌来”的CPU 是不是好的,要维持一个长期客户并不容易。
作者: huangkevendong    时间: 2026-4-16 16:04
买个包上机的,可以试试  不行就换板
作者: 聆听馨世界    时间: 2026-4-17 10:56
买个包上机的,可以试试
包上机是包功能啊,不是包好坏;你要问卖家
作者: hongcheng138    时间: 2026-4-20 21:04
楼主的确很有耐心。我一般第3次就得上好CPU确定了!怎么联系,有活共赢
作者: 盛娟清铖    时间: 2026-4-22 17:19
看着都累  搞5次
作者: Luke"    时间: 2026-6-4 10:13
论坛的搜索真是有点毛病哦,搜NM-F771都搜不到你这贴
作者: 凯华电脑    时间: 2026-6-4 11:13
这样折腾为什么?不嫌麻烦?
作者: 山东新东方科技    时间: 2026-6-17 14:12
换U啊 ,全新原装的搞定
作者: 王修理    时间: 2026-9-20 09:50
楼主在不?交流一下,我遇到一台原机CPU卡1.5电流不开机的,换了一个好的989上去,能开机进系统重起而且风扇狂转,所以我认为你那个CPU也应该没坏,应该加密导致的
作者: VXiTVREc    时间: 2026-9-20 14:12
感谢分享心得与思路!
作者: 研究僧d    时间: 2026-9-20 16:23
955是hs    964是h   989是7735其实就是6800h 看die大小和真正7代都不一样    一看你就是火影u6拆的   我这个板子的u也有几个开机logo秒重启的
作者: chwinip    时间: 2026-9-20 21:27
用有铅做BGA,用不了多久啊,返修烦的很
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-9-21 09:24
实践出真知,做的CPU ,返修率并不高。显卡高功率的,我不修。
作者: u1504154    时间: 2026-9-21 14:24
讲得透彻,受用不尽。
作者: 鸣扬科技居丹    时间: 2026-10-30 17:54
先测一下CPU供电电感的波形。PC1030 PC1043这俩固态电容容量下降后,换多少CPU都白搭,全部是进不了系统
