标题: ASUS 天选屡烧上管 [打印本页]
作者: 陈祖平    时间: 2026-4-9 18:17
标题: ASUS 天选屡烧上管
一台ASUS 天选FX507屡烧现存MOS管。第一次修好,客人拿回家用了一天,
第二次接到机器,首先检查BOOT的电阻电容,又检查了MOS管G级无开路。于是将全套MOS管和供电ICRT8813也一起换掉。
测试了一个上午,没出问题。于是叫客人来拿,
三天 后客人又打电话,说又出问题。
不出所料。还是同样地方MOS击穿。
现在没有捷径,只好老老实实按照点位检查,终于发现问题。
如下图。
作者: zwjxidian    时间: 2026-4-10 08:13
学到了,下次遇到这样的问题 就小心了
作者: cbxwer    时间: 2026-4-10 09:30
下次遇到这样的问题 就小心  一定注意了
作者: 84106846    时间: 2026-4-10 09:46
9脚TON?????????????????????????
作者: xikq    时间: 2026-4-10 09:56
频率出现问题
作者: 陈祖平    时间: 2026-4-10 10:49
对的,就是这个脚
作者: zbok1228    时间: 2026-4-10 15:23
电阻坏了吗
作者: lindamis    时间: 2026-4-10 20:27
看来开关电源的原理我还要好好学习,感谢分享经验
作者: VXVGF2an    时间: 2026-4-11 12:07
又学习了一个很有用的知识,下次遇到这种情况就知道了
作者: u1473381    时间: 2026-4-12 08:37
这样的机器,风险太高
作者: redfish133    时间: 2026-4-12 11:03
这个我也碰到了。
作者: admig520    时间: 2026-4-12 11:07
这个有可能会是通病,我修到一台一样故障,R67251的线路在风扇固定脚下面,散热时容易潮湿灰尘,然后造成轻微腐蚀断线。
作者: cslxh2006    时间: 2026-4-12 11:31
这个对电路的理解 ,厉害。
作者: 鲁鹏维修    时间: 2026-4-13 09:40
灰尘时间长了,腐蚀了TON,心不细查不到
作者: hu52007    时间: 2026-4-13 11:11
收藏学习
作者: 今夕、何夕    时间: 2026-4-13 14:01
AMD 吧· CPU没挂
作者: u1524117    时间: 2026-4-13 19:19
但凡PWM功率电路只要换功率MOS管都要用示波器检测一下驱动波形,否则就有可能屡换屡坏
作者: a450419187    时间: 2026-4-13 19:23
666666
好地方
作者: 陈祖平    时间: 2026-4-14 01:29
驱动波形肯定测过了,完全OK的,但也烧MOS。
作者: shlapple    时间: 2026-4-14 12:11
作者: u1552306    时间: 2026-4-14 20:24
学到了。蟹蟹分享
作者: 衡阳天河    时间: 2026-4-15 18:53
通病,,,我修到的是这个电阻问题
作者: chencangjin    时间: 2026-4-15 19:22
admig520 发表于 2026-4-12 11:07
这个有可能会是通病,我修到一台一样故障,R67251的线路在风扇固定脚下面,散热时容易潮湿灰尘,然后造成轻 ...
好人一生平安
作者: a1026628648    时间: 2026-4-15 19:48
学到了一个新问题,感谢分享
作者: 昔日重现    时间: 2026-4-15 20:30
显存上管烧了显卡显存不全坏了吗,难道换了三套吗?
作者: 摩托骡拉    时间: 2026-4-15 21:44
下次遇到这样的问题 就小心  一定注意了
作者: 陈祖平    时间: 2026-4-15 21:58
他这个不是完全击穿,还有20多的组织,核心现存都没事。只换了MOS管
作者: 1944823146    时间: 2026-4-19 19:49
谢谢维修经验分享
作者: 百花村软件园    时间: 2026-5-9 14:08
谢谢分享!!!!以后会注意的
