标题: TYPC电源烧5V3V芯片的原因是什么? [打印本页]
作者: 洞口谢师傅    时间: 2026-4-9 08:01
如题,请教论坛大师,TYPC电源烧5V3V芯片的原因是什么?是不是只有TYPC电源才会烧5V3V芯片?如是,修好后改为普通DC供电是不是可避免?
作者: 84106846    时间: 2026-4-9 09:11
DC供电也有烧5V的
作者: lajidong    时间: 2026-4-9 11:17
因为Type-C芯片同时连接+5VALW与高达20V的+TCP0_VBUS供电,相当于隔离管,如果芯片故障隔离被击穿20V与5V直通那就是灾难性故障,烧一大片5V供电的芯片。普通DC供电如果5V供电上管击穿可能也差不多。但是实际上5V供电上管击穿的概率远低于某些Type-C芯片击穿的概率
作者: 洞口谢师傅    时间: 2026-4-9 12:56
lajidong 发表于 2026-4-9 11:17
因为Type-C芯片同时连接+5VALW与高达20V的+TCP0_VBUS供电,相当于隔离管,如果芯片故障隔离被击穿20V与5V直 ...
如果在5V供电滤波电容旁加个双向ESD静电保护二极管(5V保护二极管击穿电压6.7V)是不是可以预防5V供电芯片爆炸了?
作者: zbok1228    时间: 2026-4-9 17:15
电源烧主要是升压芯片问题烧5V
作者: lxzg    时间: 2026-4-10 09:15
这个跟前级是什么类型电源没啥关系。TYPE-C无非就是比普通电源多了CC信号握手沟通电压这个步骤而已。然而普通电源接过来,也会有这种情况
这种情况一般都是保护隔离电路的故障,相当于20V过来直通了,把芯片给击穿短路了
作者: xiaobei2015    时间: 2026-4-11 09:47
lxzg 发表于 2026-4-10 09:15
这个跟前级是什么类型电源没啥关系。TYPE-C无非就是比普通电源多了CC信号握手沟通电压这个步骤而已。然而普 ...
Type C接口有向外输出5v的需求,一般由TPS65994等芯片控制。在这个芯片里,5v和20v并存,20v很容易从5v串过去。
作者: 7788动手吧    时间: 2026-4-11 17:15
各位大佬问下thinkpad e14 gen2的电源芯片那个玻璃芯片aa的买不到,用ad的可以替换吗?
作者: 戒刀    时间: 2026-4-11 17:18
修好了吗?
作者: hhyyoo1    时间: 2026-4-11 22:58
换什么!直接改诱骗器或者DC电源和适配器,这样才能经久耐用。
作者: 孟州老张    时间: 2026-4-14 00:08
这款机器1.2V阻值多少正常,5v修好。触发无1.2V,断开jp有2.5V,1v烧鸡U和内存也不烫,纳闷
作者: jy937826    时间: 2026-5-5 20:05
CC信号和EC,IO握手,其实深究后发现并不难,不过要查的电路多了两步
作者: 无边思绪    时间: 2026-5-6 08:31
E14 Gen2  就是AD
只有用65994AD的片子老烧。 这个芯片本身的问题
作者: 破小孩    时间: 2026-5-7 04:32
这颗芯片应用的场景非常多,为啥单单这机器上会出现,E14 GEN2 上只是G极 升压不足隔离过不去,到了air1 4 上就是直接串20V了。感觉德州仪器的这颗芯片没有辣么拉胯
作者: 破小孩    时间: 2026-5-7 04:48
对比air14和e14gen2 的图,gen2 在TBTA_VBUS2 多了个肖特基 DB18,虽然我不懂设计,但是从堆料上还是有区别的
TBTA_VBUS2
