关于慧荣开卡成功后的问题。大家可能没有遇到过
红兴阿泽
2026-4-9 00:45
我有个SM2259XT(ac) 开卡很是顺利,但是开卡后发现一个问题,反正到最后就是不能正常好用。开卡后直接全盘扫描全好,速度很快,就跟新盘一样的,但是我做全盘写入0测试就不行了,大概正常快速写到68G的时候就写不进去了,速度慢得就想相当于卡住停了,但是事实没有停,然后 我从最后面往前写入0测试结果一样的,也是到68G步卡住了。到这里大家可能想到的就是这个盘是不是扩容的,但是芯片型号 还有固件版本都对得上呢,制程是N38A,也对得上,后来我用实际文件来写入硬盘,也是这样的,只要达到68G就写不进去了,无论你怎么分区还一个整个分区都不行的,不知道大家有没有遇到这个问题。欢迎大家一起讨论一下。谢谢各位。
u1500865
2026-4-9 10:15
欢迎大家一起讨论
yingli
2026-4-20 15:25
RDT Test没做? Pretest选的啥
红兴阿泽
2026-4-22 00:50
RDT Test从来没有做过的,也不会的,PRETEST 这个有几个选项 我都试过不行的。
