标题: Dell 3991 学校用电脑求主板同传功能 版号18463-1 [打印本页]
作者: 世界有你更美好    时间: 2026-4-8 16:15
学校学生用的 电脑,由于电脑时间不能保存 电脑老师自己更换COMS电池  可能是没有拔电源,30台坏了6台  。前面先修1台电脑 由于电脑过了保修期,拿到电里面来修,检查发现桥短路发烫了。直接报换主板。客户也同意了 ,换了后回去 客户说电脑少了功能,主板换的也是一样的版号 一样的结构,应该是一样的啊,后来才知道,是要用电脑同传功能。BIOS里面硬盘设置保护的选项没有。我也懵了   有同行修到过的话  提供一下要怎么解决   换下来的主板 客户也拿走了   。有遇到过的同行提供点资料,是不是要刷BIOS的
作者: zhangxunhai    时间: 2026-4-8 21:32
把原机BIOS直接取过来
作者: 世界有你更美好    时间: 2026-4-9 10:28
zhangxunhai 发表于 2026-4-8 21:32
把原机BIOS直接取过来
我让客户把换下的主板拿来BIOS对调一下看看
作者: u1560733    时间: 2026-4-9 11:11
如果 我没猜错的话是惠普的主机的增霸卡功能,这个不是单单BIOS 的问题,他是出厂就自带的功能。一样 的版号板子有的带有的不带,具体的要问惠普售后。靠刷BIOS是肯定不行的
作者: u1560733    时间: 2026-4-9 11:12
或者单独购买惠普的争霸卡实物,插在主板上
作者: zhangxunhai    时间: 2026-4-9 15:25
不会单独一个卡,如果机器坏了直接送来,那维修人员一定知道有卡;如果机器坏了机房人员拆了那卡,那所有的机器都应当有卡,而且机房人员应当是了解的。
  所以应当不会单独有卡,应当就是BIOS中。以前在某售后维修站时,同一主板,有带还原卡功能的,也有不带还原功能的。
作者: u1560733    时间: 2026-4-9 18:42
zhangxunhai 发表于 2026-4-9 15:25
不会单独一个卡,如果机器坏了直接送来,那维修人员一定知道有卡;如果机器坏了机房人员拆了那卡,那所有 ...
我的意思是单买卡替代,增霸卡功能是主板出厂自带的,单bios是解决不了的,主板如果没有增霸卡功能,就带买个实体卡
作者: 星宇维修    时间: 2026-4-17 09:49
谢谢                                                      分享
作者: 世界有你更美好    时间: 2026-4-18 14:19
换主板 用原来换下来的主板BIOS 就可以了 BIOS里面多一个HDD选项
作者: 337395943    时间: 2026-6-18 11:19
对调一下就没什么了
