标题: 调频率的管子630去掉有什么影响吗? [打印本页]
作者: 会员168876    时间: 2009-9-1 11:54
一LG显示器其中一个调频率的管子630烧了,去掉后不安装新的有什么影响吗?
作者: 绝野虫子    时间: 2009-9-1 23:39
一般不会亮了。设计中有的东西,最好能上到位吧。
作者: 宏达手机电脑    时间: 2009-9-2 11:29
高压包不工作,630是二次电源
作者: 张四丰    时间: 2009-9-2 15:31
为什么630一定就是二次电源管?
行幅电路能用630.
S校正电路用630
升压电路用630
降压电路也能用630
作者: 小徐维修超    时间: 2009-9-2 22:22
没有见过降压电路用630的 一般都是9630 9640之类 也没有见过行幅管用630 的 调频630 不装的话机器是可以点亮的 只是有些分辨 或刷新上不去·!
作者: 会员168876    时间: 2009-9-3 14:50
谢谢小徐,领教了。
作者: 维修公司    时间: 2009-9-3 19:28
你说是是S校正管吧  少一个可能会在某模式下 行幅不足
作者: 会员168876    时间: 2009-9-4 07:23
经实验证明,去掉一个630后,开机、显示均正常,而且工作稳定。现已交客户取走。再次谢谢维修公司和小徐的指点。
作者: 侯良辰    时间: 2009-9-6 00:32
老大  你取掉的应该是S效正上用的  去掉的话会引起在某一个分辨率下不能正常显示的`````
作者: 陈效    时间: 2009-9-8 12:02
多学了一招
作者: 博文@    时间: 2009-9-11 11:55
华夏电脑医院 发表于 2009-9-4 07:23
你的客户不用电视盒吧,如果用电视盒再用你这个显示器看电视就知道问题在哪里了?
呵~
