标题: 长城巨龙2000w,瓦电源 [打印本页]
作者: whd511    时间: 2026-4-8 11:18
标题: 长城巨龙2000w,瓦电源
长城巨龙2000瓦电源,一通电,就启动,风扇转一下就停,这明显是启动芯片漏电了,这个电源,管理启动的芯片是cm6901x和st9s429-sg14,开始判断是cm6901的问题,后来查资料,发现,st9s429也有关系,测量429的3脚,一通电就有5v输出,这是过流保护,检测输出各路没有短路,不可能过流,判断应该是st9s429损坏,买之,换之,ok,换上就好。
作者: u1542192    时间: 2026-4-12 22:18
匠心独具、给你点赞
作者: gogo1688    时间: 2026-4-22 12:44
3脚不是开关机输出控制脚么?高电平开机没问题啊。你这分析纯属扯蛋啊,只是误打误撞猜对了监控片不良而以。
作者: u1568611    时间: 2026-5-20 17:46
好东西学习了
作者: 无名而为    时间: 2026-5-21 09:28
能修电源的,真的是高手 。我的炸怕了。
作者: xiahaifa    时间: 2026-5-25 00:08
这个监控芯片好坏不好判断,不过通电瞬间测量输出电压+12+5+3.3v应该全部正常。
