标题: 11代南桥植球心得 [打印本页]
作者: 洞口谢师傅    时间: 2026-4-6 21:56
标题: 11代南桥植球心得
11代南桥锡球小0.35毫米,周边球之间间距也很小,稍微偏一点吹焊时就连珠,能把这个植好则植球绝对过关了。
大师说植球很容易,我却拿个坏芯片练习了一天,才终于成功了!
首先用刀口烙铁扫锡时,一定要用吸锡带拖一遍,不然焊点不平导致锡球放不正。再涂一点点焊膏,不能多,多了焊时锡珠会随焊油流动移位前功尽弃必须重来。然后用钢网撒珠子,钢网要干净不然提出来时会带珠子。先对正焊点,然后倒适量珠子,接着用7字扳手短的一边刮,刮到每个孔都有一粒锡球又没有剩余,不能摇,摇的话钢网会移位。撒好珠子提开钢网,拿下芯片放废主板上,再检查一遍,偏的调正(边上球密的尤其要调正),缺的补上。
接下来放返修台上焊接,有铅用有铅曲线,无铅用无铅曲线,不可用热风枪吹容易吹偏连珠。走完曲线检查一遍,如果有不太正的涂多点焊膏用热风枪400度吹个二十秒左右可以完全归位好,边吹边看归好位了即停。
焊芯片时涂的焊膏也要尽量少!不然芯片移位前功尽弃!切记!
从焊台上取下来
上焊油热风枪吹归位
成功植好球
说明:我用的是无铅锡球
作者: suguoding    时间: 2026-4-8 15:15
直接带钢网吹
作者: 洞口谢师傅    时间: 2026-4-8 15:33
suguoding 发表于 2026-4-8 15:15
直接带钢网吹
直接带钢网吹的以前搞过,取钢网时问题多多
作者: 维修徒徒    时间: 2026-4-8 15:36
手工费了得
作者: 洞口谢师傅    时间: 2026-4-8 15:55
维修徒徒 发表于 2026-4-8 15:36
手工费了得
这个芯片买拆机的140,新的198,如果只是虚焊自己植球就赚了
作者: 百花村软件园    时间: 2026-4-8 15:56
谢谢分享!!!1
作者: 玉树凌风    时间: 2026-4-9 07:07
这个桥还有虚焊的故障存在吗,我好像还没有遇到过,有遇到过的吗,举个版号的机器来参考一下,感谢!
作者: -我心飞翔    时间: 2026-4-9 09:56
随便找个刮锡钢网,刮一下就行了,这种小球,用锡球太麻烦了
作者: a1026628648    时间: 2026-4-9 12:17
值的漂亮啊
作者: redfish133    时间: 2026-4-9 12:19
我都是刮锡膏。
作者: hhyyoo1    时间: 2026-4-9 12:25
虚焊?不存在的!虚焊是DIE芯片虚焊,不是焊盘虚焊,重植会返修!
作者: 先锋家电维修    时间: 2026-4-9 18:42
底座磁吸 植珠 风枪直接吹   10分植一个
作者: tanglianqi    时间: 2026-4-10 02:42
redfish133 发表于 2026-4-9 12:19
我都是刮锡膏。
我也是,几分钟的事
作者: xiaocao1021    时间: 2026-4-10 10:36
一天 你不会买个鑫智造钢网? 剩下多少功夫
作者: 洞口谢师傅    时间: 2026-4-10 11:11
感谢指点!都不知道有这个,去看了下,一套要一百多,不知道C4磁性底座是可通用的不
作者: catsun    时间: 2026-4-10 15:07
确实,基板面积越小越不容易虚焊。
作者: xiaocao1021    时间: 2026-4-10 15:24
通用的
作者: 1409549337    时间: 2026-4-10 20:13
在锡球凝固了但温度没彻底降下来之前就把钢网取了就好了,不过钢网上的焊膏清理会比较麻烦,去钢网加热确实比较容易连锡,对焊膏用量要很精准 ,多了锡球肯定乱跑,少了焊接不上又要补球,又害怕频繁加热芯片坏。所以 你买一套论坛的磁吸值具刮锡膏吧,一分钟值一个
作者: zfeng520    时间: 2026-4-10 22:19
直接芯片大小钢网,撒球直接吹就好了,不用搞这么复杂
作者: ywzywz2009    时间: 2026-4-11 09:38
刮锡的没这种饱满,不过能用就可啦。
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2026-4-11 10:51
欢迎来看我们直播维修,经常演示植球!抖:罗马电脑维修站
作者: 波波师傅    时间: 2026-4-11 10:53
加油好好干
作者: zcn    时间: 2026-4-11 21:30
早些年没用过锡膏的时候值小珠子是有点烦的,用了锡膏以后觉得也没那么烦了
作者: cslxh2006    时间: 2026-4-12 11:30
刮锡膏有没有更快?
作者: 前前后后    时间: 2026-4-12 17:57
鑫制造 植球工具刮锡五分钟
作者: YLYS小岳岳    时间: 2026-4-12 20:05
0.3是最合适的球南桥
作者: 1779195087    时间: 2026-4-13 00:42
你别说还真有,拯救者11代南桥,加热桥就能触发那款。
作者: u1554830    时间: 2026-4-13 03:57
进来学一下,看看
作者: 鲁鹏维修    时间: 2026-4-13 09:42
以前用锡珠时也是用风枪吹,后来就用锡浆
作者: VXmhQdjN    时间: 2026-4-25 10:54
非常大漂亮!
作者: 维修徒徒    时间: 2026-4-29 17:06
厉害了  这球植的
作者: u1541958    时间: 2026-5-5 16:51
redfish133 发表于 2026-04-09 12:19
我都是刮锡膏。
锡膏有的点没有上锡怎么办呢
作者: 修不好头疼    时间: 2026-5-21 23:00
0.3的才合适,0.35太大了
作者: laowu8788    时间: 2026-5-23 12:15
刮锡膏就行了,没有必要给自己上难度
作者: u1554328    时间: 2026-5-23 13:09
我不白看给你点赞
