标题: ThinkPad E480一个非常非常奇怪的触摸板失灵问题求救 [打印本页]
作者: 江西幸运星    时间: 2026-4-1 18:07
ThinkPad  E480触摸板失灵,但是只要重新更新和降级一下BIOS程序,触摸板又可以正常使用。我把官方网站大部分版本的BIOS程序都试了,都是这样问题,重新刷BIOS程序后触摸屏又可以正常使用,正常使用的时候怎么使用触摸板都是正常的。。有时候能正常使用几天,有时候再重新开机后触摸板又失灵,触摸板失灵的时候,用鼠标操作进系统查看,也是可以看到下面图片,显示有触摸板的。。真的不知道这到底是什么问题。能不能有办法彻底解决。
作者: 江西幸运星    时间: 2026-4-2 09:02
ThinkPad  E480触摸板失灵,有没有人有解决方法
作者: 飞驰123    时间: 2026-4-2 09:52
把触摸板驱动卸载了重启一下电脑
作者: 江西幸运星    时间: 2026-4-2 14:57
飞驰123 发表于 2026-4-2 09:52
把触摸板驱动卸载了重启一下电脑
没有用,我把笔记本的所有驱动全部在联想官方网站安装过了,还是一样的症状
作者: 江西幸运星    时间: 2026-4-3 15:13
有没有人碰过这样的问题,要怎么样才能解决
