标题: 惠普精灵换桥奇怪的问题 [打印本页]
作者: qjx18199    时间: 2026-4-1 16:43
标题: 惠普精灵换桥奇怪的问题
桥的型号为SR30W,桥焊接上去就短路,拆来下测量桥上的电容是好的,供电阻值也正常,但是一焊接上去就短路,确认方向没错,而且换了两个商家的SR30W了,还是焊接上去3V和1V短路
作者: qjx18199    时间: 2026-4-1 16:46
大神们,方向没错吧,把相隔的地线用绿油来隔离了,还是短路,也试过植小球了,确认焊盘没有连锡
作者: u1540591    时间: 2026-4-1 16:56
方向对的,你可以这样判断,植好球,不打上去,摆好用手压住它,量一下电压有没短,
作者: qjx18199    时间: 2026-4-1 17:04
压上去测量也不短路,焊接上去就短路,我也是服了!!!
作者: u1540591    时间: 2026-4-1 19:03
就是没做好,把短路电压旁边的地脚球去了打
作者: 84106846    时间: 2026-4-1 20:12
PCB变形,焊盘有轻微的鼓包???
作者: qjx18199    时间: 2026-4-1 20:53
搞好了PCB变形,中间垫一点东西就好了
作者: 37592179    时间: 2026-4-1 21:33
改成有铅吧,然后呢做太多次BGA 主板已经变形曲了
作者: baigehy520    时间: 2026-4-2 08:56
PCB有问题了吧。
