ipad MINI6暗屏维修后出现的故障
hzztxy
2026-3-31 11:01
如题,拆机看到屏接口的背光供电相连的小电感烧开路了,通病二极管和电容都没有坏,阻值接屏也有480左右,短接了小电感,拆了两颗通病电容,开机用了半天时间后又暗屏了,再次拆机电池放电后又好了,之后不久再次暗屏;此故障是需要补上电容,还是要二极管、升压大电感一套换?(此机有两组二极管和升压电感);还有是否背光灯漏电导致的烧小电感?
(340.5 KB, 下载次数: 135)
下载附件
保存到相册
烧的小电感
2026-3-31 10:51 上传
(147.46 KB, 下载次数: 117)
下载附件
保存到相册
通病电容
2026-3-31 10:51 上传
百花村软件园
2026-3-31 14:10
谢谢分享!!!1本质还是电容有短路
回音哥
2026-4-20 01:53
烧坏的最好换一套,电感感量可能不对。电容是否需要补回看通路电容多不多或是否为升压电容
kingabc
2026-4-25 12:21
剪屏蔽罩客人不说?
chenjm86
2026-5-26 14:13
电容要补,不补用不住
