标题: 机械革命16PRO-74700 BM5235不跑码维修 [打印本页]
作者: 玉树凌风    时间: 2026-3-31 10:39
  接机 机械革命16PRO-74700  BM5235电流到0.8不动了,
电流没有跳变,测试主板电压,独显和显存供电都没有,现在不确定这个机器是先跑码后出独显电压,还是先有独显的电压再跑码,测试了独显开机信号,没有电压,没有维修的思路了,求助大家,有图纸或者点位也可以,感谢!
作者: zbok1228    时间: 2026-3-31 12:36
正常情况下独显供电不影响跑马
作者: A721326822    时间: 2026-3-31 13:11
zbok1228 发表于 2026-3-31 12:36
正常情况下独显供电不影响跑马
AMD不一定,华硕有几款就是要独显电压出来,CPU电压才出来
作者: yangzhonglin123    时间: 2026-3-31 13:37
过内存 跑码才出显卡供电
作者: 84106846    时间: 2026-3-31 14:27
干一把CPU???????
作者: 玉树凌风    时间: 2026-4-1 07:12
大神:可以大概说一下,是哪几款吗,修这样的机器,确实经验不足,我参考一下,感谢!
作者: hhyyoo1    时间: 2026-4-1 11:42
通病R9的cpu故障,这种公模的机器散热单薄温度高,cpu挂的居多
作者: 陈祖平    时间: 2026-4-1 13:24
先重做CPU再说
作者: -我心飞翔    时间: 2026-4-1 15:31
找我,通病,秒杀
作者: -我心飞翔    时间: 2026-4-1 15:37
私信我就行了
作者: yuhaiyun2010    时间: 2026-4-2 08:54
难道是通病?我也碰到同型号同故障的,重植不行。因为没有图纸,实在找不到故障点,就报给了客户换CPU 的价格,结果客户没有同意更换。
作者: 玉树凌风    时间: 2026-4-2 17:22
标题: RE: 机械革命16PRO-74700 BM5235不跑码维修OK
重置CPU后终于亮机,
感谢各位大神的指导!
在这里还有一个机器也是没有独显的供电,机器不跑码,版号X411UA,CPU供电是有的,没有集显供电,
电流0.26,我也屏蔽了板载的内存,还有一样的不跑码,这个机器是不是也必须要有独显的供电后才可以跑码哦,我测试了独显的开启电压为0,我分别改了独显和独显显存的供电开启后供电都是可以出来的,但是还是不跑码的,有大神可以看看是什么问题吗?
作者: 小陈快修    时间: 2026-4-3 17:43
-我心飞翔 发表于 2026-4-1 15:37
私信我就行了
大师是哪里的问题呢我这有台电流也是0.8左右
作者: 514906332    时间: 2026-4-3 21:58
这个U挂了
作者: kongliu75    时间: 2026-4-5 12:36
有没有看认为故障,尤其是bios的 附近
作者: 鲁鹏维修    时间: 2026-4-6 16:10
这个CPU出问题的确实多
作者: 电脑农民    时间: 2026-4-6 16:14
真的是U问题?
作者: 250657482    时间: 2026-4-7 09:11
高手  路过  进来学习学习
作者: -我心飞翔    时间: 2026-4-7 10:19
我已经告诉你了,找我就行,你要的都有
作者: W-相顺    时间: 2026-8-30 10:28
电流也是0.8左右不跑吗 重置也不行换个U也不行
作者: ridge0728    时间: 2026-9-9 14:17
同样问题重做U无效
