标题: 分享DDR4的内存复位信号 [打印本页]
作者: u1607535    时间: 2026-3-28 21:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wdk35606    时间: 2026-3-28 21:54
看了X470的点位,62脚叫D4-B-ACT,是直接进CPU的,我的华擎62有1.2V,58脚有0.6V好像都不太对,现在就是供电基本都有,桥和CPU可以正常发热,就是不亮。BIOS更新过。
作者: chenyang31    时间: 2026-3-29 13:31
wdk35606 发表于 2026-3-28 21:54
看了X470的点位,62脚叫D4-B-ACT,是直接进CPU的,我的华擎62有1.2V,58脚有0.6V好像都不太对,现在就是供 ...
我告诉过你,台式机DDR4的复位是58脚,电压1.2V!他说是62脚是复位,这个是错误的!!!你可以请教论坛中的月饼,让他来告诉你。
作者: wdk35606    时间: 2026-3-29 18:01
chenyang31 发表于 2026-3-29 13:31
我告诉过你,台式机DDR4的复位是58脚,电压1.2V!他说是62脚是复位,这个是错误的!!!你可以请教论坛中 ...
谢谢大哥回复,我看点位好像,这个信号直接是进CPU的,没有其他参与,我现在这个点是0.6V,难道说座子有问题?四个槽全试过,没有思路了。
作者: chenyang31    时间: 2026-3-29 19:21
wdk35606 发表于 2026-3-29 18:01
谢谢大哥回复,我看点位好像,这个信号直接是进CPU的,没有其他参与,我现在这个点是0.6V,难道说座子有 ...
维修要按时序查,你只纠结内存复位是没有用的,参考月饼给出的时序,按时序一步一步测。https://www.chinafix.com/thread-1299400-1-1.html
作者: wdk35606    时间: 2026-3-30 18:48
chenyang31 发表于 2026-3-29 19:21
维修要按时序查,你只纠结内存复位是没有用的,参考月饼给出的时序,按时序一步一步测。https://www.chin ...
把能测的都测了
pcie 时钟 0.45
PCIE复位3.26
LPC_RST_L 2.5
PWR_BTN_L 3.3
SLP_S5_L3.4
SLP_S3_L3.4
VDDCR_CPU0.97
PWR_GOOD3.25
PCIE_RST_LPERST3.4
1.05V_PROM_S51.04
VPPM2.5
VDDP_PHASE0.92
+1.8VSB1.79
作者: chenyang31    时间: 2026-3-30 21:33
LPC_RST_L 2.5        这个是3.3V
作者: chenyang31    时间: 2026-3-30 21:34
wdk35606 发表于 2026-3-30 18:48
把能测的都测了
pcie 时钟 0.45
PCIE复位3.26
作者: wdk35606    时间: 2026-3-30 21:56
LPC_RST#是2.5,
LPC_RST_L 重新测了是3.4,发现一个新问题,不接CPU供电不会重启。
