标题: 华硕rx580 短路故障求助 [打印本页]
作者: myskykings    时间: 2026-3-27 18:09
标题: 华硕rx580 短路故障求助
一张华硕580 不通电的状态下 各项供电阻值正常,通电电源就保护,测量外接12V短路,过一会外接12V阻值恢复正常,mos管也没有明显阻值异常的,用热成像看 通电瞬间 最右面一列mos管发热,电容看不出异常,请问这种情况一般是哪里短路造成的?
作者: 顺景电器    时间: 2026-3-27 20:34
最右面一列mos管旁的贴片电容每个都量一下
(通电电源就保护,测量外接12V短路,过一会外接12V阻值恢复正常)这是因为电容有电所以mos管还在导通,
作者: myskykings    时间: 2026-3-27 21:33
(通电电源就保护,测量外接12V短路,过一会外接12V阻值恢复正 ...
感谢大佬指导,最右面一列的电容都测量了,没有短路的, 这块显卡,不通电的时候,几个电压测量点阻值都是正常的,用转接板接金手指 通电 电压可以出到显存电压,核心不出,只要接上外接12V ,通电 电源就保护了,在保护的 瞬间 测量外接12V是短路的,电源保护断电后就恢复正常阻值了。
作者: 顺景电器    时间: 2026-3-27 21:42
myskykings 发表于 2026-3-27 21:33
感谢大佬指导,最右面一列的电容都测量了,没有短路的, 这块显卡,不通电的时候,几个电压测量点阻值都 ...
留个q我发个pdf的原理图你参考一下
作者: myskykings    时间: 2026-3-27 21:52
顺景电器 发表于 2026-3-27 21:42
留个q我发个pdf的原理图你参考一下
谢谢大佬,我有这个卡的原理图,就是找不到故障点。。。
作者: suguoding    时间: 2026-3-28 15:31
电源不行吧
作者: myskykings    时间: 2026-3-28 16:27
suguoding 发表于 2026-3-28 15:31
电源不行吧
换过电源了
作者: Liguohaoyue    时间: 2026-3-29 08:06
路过学习了解一下
作者: u1515397    时间: 2026-3-29 11:17
软击穿,一路一路断开,很可能核心主供电。
作者: u1566715    时间: 2026-3-29 15:03
软击穿只有电压和电流上来之后,它的滤波电容就会大,电流短路。,然后保护
作者: myskykings    时间: 2026-3-29 20:23
感谢大佬指导,用转接板供电可以出到显存,核心不出,这种情况 是不是mos管被击穿了?但是在板子上打阻值都是正常的
作者: myskykings    时间: 2026-3-29 20:25
感谢大佬指导,这种情况是查mos管,还是电容?或是其他原件?
作者: 百花村软件园    时间: 2026-4-6 12:26
谢谢分享!!!!
作者: yushunb    时间: 2026-4-8 20:12
你这个明显就是核心供电的MOS管短路了
作者: myskykings    时间: 2026-4-11 21:22
yushunb 发表于 2026-4-8 20:12
你这个明显就是核心供电的MOS管短路了
mos管全换了  还是不行
作者: sumtal    时间: 2026-4-13 11:50
这个是不是可以用可调电源,限流,给12V供电。应该可以看出哪里发热最大吧?
