Y9000P2021H 电流开机就2.8a-3.0a 不跑马
周海
2026-3-26 17:21
我这有个Y9000P2021H 电流开机就2.8a-3.0a 不跳变.不跑马 .所有电压都正常.刷过bios. 是不是南桥有问题?那位师兄遇到过.客户说放在那几天没用就这个样了.
hyy
2026-3-26 17:25
刷个bios试试
周海
2026-3-26 17:29
网站上的刷了.也买了个bios刷了一样的
84106846
2026-3-26 20:04
上示波器看看
恋上【妳的床】
2026-3-27 17:05
用风枪加热一下南桥就有惊喜了
周海
2026-3-27 17:10
恋上【妳的床】 发表于 2026-3-27 17:05
用风枪加热一下南桥就有惊喜了
是南桥虚焊了吗师兄?
聆听馨世界
2026-3-28 10:21
看到这种桥头大,现在网上的质量一言难尽都是好坏一起买的,全看你运气
Liguohaoyue
2026-3-29 08:10
路过学习了解一下
chinazhouwg
2026-3-29 12:11
不懂,学习中,解决了吗
u1603672
2026-3-30 00:09
插个标记,等个结果。。。
hu52007
2026-3-30 08:46
求后续。。。。。
-我心飞翔
2026-3-31 11:58
这么大电流如果都不跑,那不用看了,一定有短路了
hhyyoo1
2026-3-31 12:19
CPU问题居多,这么大电流!
zhaolinchao66
2026-3-31 13:22
大概率CPU问题
ywzywz2009
2026-4-2 10:13
这机不是桥就是u,加热一下看看是不空焊
wgjkgd
2026-4-2 14:23
加热下桥或U试试。
u1535479
2026-4-10 18:29
大概率u自杀了
百花村软件园
2026-6-20 17:06
南桥虚焊了重植就能好
