标题: T61做显卡 [打印本页]
作者: 到处看看    时间: 2009-9-1 10:25
标题: T61做显卡
本人对BGA机子不是很了解,前一阵公司刚买了个GBA机子.今天我是第一次用,刚好有台ThinkPAD机子花屏.想换个显卡,,不知用什么温度去做他,  第一次多高,,第二次多高..等等,,不知道哪位大哥经能说下,,机子温度我会调.不知道调好高就好,  什么样的温度最合适,,,.BGA机器就是我的图像,,    T61的机子换显卡
作者: 袁袁华    时间: 2009-9-1 10:37
新机器你就焊T61,厉害
你先拿些没有用的板做下,了解下温度该如何控制
不过T61的显卡估计难做
作者: 圣博维修    时间: 2009-9-1 10:38
用这个机器做T61的显卡很吃劲的 除非三个桥一起做, 这样工程量很大 和用4000多块钱买的机器做的效果是一样的
作者: 到处看看    时间: 2009-9-1 10:47
我对BGA机子不了解,就样楼上说的,这机子有这么差劲吗,,看我来加烘下算了,被你搞怕了,我看了下主板真是的,CPU南桥,北桥显卡都在一起没隔多远啊,我加烘下算了,,反正是显卡空焊..,,,,,,,,,,,,
作者: 恨天无眼    时间: 2009-9-1 11:36
不做死几台你怎么能掌握它呢.以前说T4系列的显卡不好做,现在我一样的做.X系列的机子现在我还没有掌握好.扳子容易爆
作者: 王君乐    时间: 2009-9-1 11:50
建议楼主先找别的板子练练手吧,用测温线测温拆一个废板子,掌握好温度。至于这个t61的,估计弄好的可能性不大,因为底下都打着黑胶。这些垃圾产品,不值钱的主板。所以厂家在造的时候就没想到要RMA返修,主板很便宜,坏了就换。没考虑要返修。
作者: 小贝花    时间: 2009-9-1 11:58
你注意一下显存,小心爆了锡猪,,
作者: 透明。    时间: 2009-9-1 18:07
最好还是先多试试再说吧
作者: 罗军    时间: 2009-9-1 19:28
这台BGA多少钱啊?
作者: 河北麒麟电脑    时间: 2009-9-1 21:18
我公司最近也想添置BGA机器了~希望基地可以推荐一款性价比高的机器~
大概的价格范围别超过1.5W,谢谢前辈们指点一下
作者: 一只蚂蚁    时间: 2009-9-1 21:39
小心有胶.....
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2009-9-1 23:09
注你成功
哈。。。。。
什么机器呀
作者: 马克电子    时间: 2009-9-2 13:16
1.5W的话推荐你买SP380吧。这是我想买的,不过现在没有资金。
作者: 徐国科    时间: 2009-9-2 13:20
底部灌胶的主板太恶心了,做的时候很容易爆,我都先要客户考虑换板,不愿意换的报价800
作者: 袁袁华    时间: 2009-9-2 16:25
楼上有知道sp380要多少钱的吗?
作者: 无边思绪    时间: 2009-9-4 14:24
楼上再发现灌水,删号处理。
作者: 江苏维修高手    时间: 2009-9-4 16:06
就这个机器做T61,做一个死一个
作者: 江苏维修高手    时间: 2009-9-4 16:09
我们做就那炉子做,成功率90%以上
作者: 江苏维修高手    时间: 2009-9-4 16:11
做好T61,摘得时候最好不要摘掉焊盘,掉焊盘补很麻烦的
