标题: 机械革命 深海幽灵Z3 AIR不开机不触发不上电通病 [打印本页]
作者: jancfan123    时间: 2026-3-24 17:56
接到一台机械革命深海幽灵Z3 AIR 笔记本(板号:GK5MP5X MB V1.1)I7第10代CPU,客户反应按开机没反应不开机,于是接上可调电源,待机电流0.026A(感觉电流偏高),隔10秒左右自动上电到0.350A掉电,电源灯闪一下,又跳回0.026A不上电。拆下主板,测量主板电源公共点电压19V,待机也有3.3V和5V,测量南桥芯片供电1.05V正常,接着打开图纸和点位图,找到EC芯片IT5571E,测量VDD等条件正常,于是按开机按钮,测量EC第21 脚PWRBTN# 3.3V有高低电平跳变,证明EC开机触发条件正常,因为PWRBTN# 输出到PCH南桥芯片,作为开启信号,接首PCH南桥发出SLP_S3#信号到各供电芯片和EC,执行下一步动作,最终测得SLP_S3#无跳变信号输出,结合论坛经验判断,基本认定PCH的问题,果断到某宝下单订购测试好保上机的南桥SRJAU,两天后,经过一轮焊接后,装机测试,待机变为0.019A,开机,按开机键,上电0.4A 0.9A 1A多,到1.8A后屏幕亮成,维修成功。
GK5MP5X.zip
1.04 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 84106846    时间: 2026-3-24 18:49
10带6-7年了,该退役了。。。。。
作者: blucelei    时间: 2026-3-24 19:41
楼主技术精湛,这个品牌的 PCH  都好容易坏
作者: 陈东22    时间: 2026-3-25 08:44
这款桥坏是通病    就怕买的桥也有问题
作者: zwjxidian    时间: 2026-3-25 09:27
10个鸡哥九个桥,待机正常不触发基本就是它
作者: t252970629    时间: 2026-3-25 09:47
通病换桥,就是这么回事
作者: jancfan123    时间: 2026-3-25 17:33
陈东22 发表于 2026-3-25 08:44
这款桥坏是通病    就怕买的桥也有问题
是的,所以下单了两个桥,用了一个测试版的,另一个全新原装的退了
作者: jancfan123    时间: 2026-3-25 17:34
84106846 发表于 2026-3-24 18:49
10带6-7年了,该退役了。。。。。
客户机来的,我们只负债给他维修
作者: 陈东22    时间: 2026-3-26 09:05
我都不敢买测试版的  都是买全新原装的
作者: 聆听馨世界    时间: 2026-3-26 13:15
这款桥坏是通病    就怕买的桥也有问题
我本本张,买了一个全新原装的,装上去桥又问题,亏了165;客户不肯出价了
作者: huhaju    时间: 2026-3-27 07:22
看到这个主板就头疼
作者: xiaobei2015    时间: 2026-3-27 09:47
我一直以为同方板子只能用全新桥。下次得上测试板的试一下。
作者: yongfei    时间: 2026-3-27 20:36
这个机器前天修到了,有待机,按开机键没有用,桥我加焊了一下好了
作者: Liguohaoyue    时间: 2026-3-28 13:30
感谢分享技术知识。
作者: 晴天·雨天    时间: 2026-3-29 11:03
鸡哥这个板型 89代 1011代都有这个通病 很奇怪,SR40B SRAJU 其他牌子很少有这种通病
作者: jancfan123    时间: 2026-3-29 22:19
是,之前修过一台9代的板,是SR408 换完桥就好了,估计是设计缺陷.
作者: 维修徒徒    时间: 2026-3-30 15:31
通病  桥
作者: 杜俊岩    时间: 2026-3-30 16:08
通病  桥.福利来了
作者: 百花村软件园    时间: 2026-3-30 19:23
谢谢分享!!!
作者: VX5SVlyU    时间: 2026-3-30 23:07
感谢分享技术知识。
作者: u1541683    时间: 2026-3-31 09:02
                  谢谢分享
作者: zhaolinchao66    时间: 2026-3-31 13:23
心细 楼主厉害
作者: 1437181999    时间: 2026-3-31 22:01
桥单独装就是好 不会把U一起带走
作者: jxhhy123456789    时间: 2026-4-1 08:06
2287
帖子
0
威望
891
鑫豆
会员等级:银牌维客
发消息
19#
发表于 前天 19:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢分享!!!
作者: wangqh88    时间: 2026-4-2 20:33
学习经验了,感谢楼主
作者: 一曲心然    时间: 2026-4-8 23:39
十一代,桥集成到cpu了,是不是就省事多了,
作者: 杜俊岩    时间: 2026-4-28 18:34
为什么坏的这么多呢
作者: 杜俊岩    时间: 2026-4-28 18:35
是设计缺陷吧
