标题: 充放电OZ8685LN 搞不懂 [打印本页]
作者: 盛天电脑维修    时间: 2026-3-24 11:09
标题: 充放电OZ8685LN 搞不懂
电池识别电量,插充电器显示器有充电标志 ,充不进去。拔掉充电器不关机。电池可以开机 。就是插充电不升压。这个芯片是不通过 上下管直接 通过PL10 进电池?
作者: xikq    时间: 2026-3-24 14:06
内部集成了mos管
作者: 84106846    时间: 2026-3-24 18:56
楼上说的对,内部集成上下管的
作者: blucelei    时间: 2026-3-24 19:42
这种好像是先变成电池电压在充电的吧  不是经过了一个电感吗  芯片集成了上下管
作者: 盛天电脑维修    时间: 2026-4-3 13:20
始终不升压  88芯片 EC 都换过了,6脚IAC 始终是0V  搞不懂了
