标题: 这个芯片的真实型号有人知道吗? [打印本页]
作者: paifei    时间: 2026-3-23 09:31
标题: 这个芯片的真实型号有人知道吗?
丝印:CKC,,去TB上能买到,但是没写出真实型号。也能找到类似的芯片,但是我想查他的真实型号。。。查不到。。
作者: mfksxx520    时间: 2026-3-23 11:24
丝印反查网看看
作者: 250657482    时间: 2026-3-23 13:03
路过 进来学习学习
作者: VXaTNSRH    时间: 2026-3-23 13:50
矽力杰(Silergy)SY7072AABC
作者: chenjm86    时间: 2026-3-23 14:07
豆包一下
作者: paifei    时间: 2026-3-23 15:07
明显不对,你的是6pin,我的8pin
作者: u1552306    时间: 2026-3-23 21:55
问问淘宝店家啊,或者问问豆包,没见过
作者: rainhenry    时间: 2026-3-24 08:46
这是显卡供电常用的小料,淘宝就3家有卖的,真实型号不知道
作者: paifei    时间: 2026-3-26 20:28
是的,买是能买到,就是不知道真实型号。
作者: 84106846    时间: 2026-3-26 20:35
看周围有没有电感,和芯片直连的电容(boot)
作者: paifei    时间: 2026-3-27 09:49
很明显,你很专业,你能找到这个芯片型号。
我看过电路图,CKC芯片原图确实是这个型号,但是这个型号的丝印是08。
周边的元件,我没有一一去对比。  只知道是5V供电用。
作者: 84106846    时间: 2026-3-27 12:48
我看过电路图,CKC芯片原图确实是这个型号,但是这个型号的 ...
芯片代用了,,,
作者: paifei    时间: 2026-3-27 13:36
84106846 发表于 2026-3-27 12:48
芯片代用了,,,
因为手头没有rt7296,
找了丝印:1ADPN   8脚电源芯片 型号: [color=rgba(9, 9, 10, 0.92)]MP1475
看了下引脚定义一样,实际装上电压会升高。
我本以为引脚定义一样,就能代用,实际还要看周边外围电路是否一样,否则装上后电压升高,烧一大片。
所以:rt7296,也是有所忌惮,不过,我更认为,7296能代用,必竟原理图就是这个芯片。
作者: 84106846    时间: 2026-3-27 14:29
paifei 发表于 2026-3-27 13:36
因为手头没有rt7296,
找了丝印:1ADPN   8脚电源芯片 型号: MP1475
看了下引脚定义一样,实际装上电压 ...
还要看芯片的基准电压,有的是0.6有的是0.8,基准电压大的上去电压会升高的
作者: Liguohaoyue    时间: 2026-3-28 13:33
路过学习了解一下
作者: u1502260    时间: 2026-4-4 09:42
量一下基准电压,试着改一下分压电阻就没问题吧
作者: feixue5520    时间: 2026-4-4 10:14
[color=rgba(9, 9, 10, 0.92)]APM9932CKC
作者: 84106846    时间: 2026-4-4 12:47
选电阻还是有点麻烦了,还要考虑功率
