标题: BGA返修台陶瓷发热芯哪里有卖? [打印本页]
作者: 洞口谢师傅    时间: 2026-3-22 21:10
换大的CPU芯片,发热芯还是换1200W陶瓷发热芯好,可是搜遍淘宝网居然找不到,要定制的比较贵。大师哪里买的陶瓷发热芯呢?不要云母发热芯,不稳定不均匀。
作者: 洞口谢师傅    时间: 2026-3-22 21:15
迅维CF360返修台、常用 BGA 尺寸为最大60毫米无铅,帮推荐具体的发热芯型号与功率
结合迅维 CF360 与你最大 60mm 无铅 BGA的需求,推荐如下配置(兼顾成功率、寿命与安全):
一、最终推荐方案(三温区)
1. 上热风区(核心,拆焊 60mm 无铅 BGA)
发热芯类型:陶瓷发热芯(MCH / 氧化铝陶瓷)
功率:1200W(220V)
型号:迅维 CF360 专用 1200W 陶瓷发热芯(96FBGA / 通用热风返修台款)
关键配套:
固态继电器 SSR:原厂 25A → 更换为 ≥40A(1200W≈5.5A,留足余量)
热电偶:重新校准位置,优化热场均匀性
风嘴:配60–70mm 方形 / 圆形大风嘴,带中心孔(提升大 BGA 四角温度)
2. 下热风区(PCB 底部辅助加热)
发热芯类型:陶瓷发热芯(优先)或原厂云母芯
功率:800W(原厂标配,不建议升级)
型号:迅维 CF360 专用 800W 陶瓷 / 云母发热芯
理由:下区离 PCB 近,1200W 易烤焦板、爆板、元件移位,800W 足够支撑无铅与 60mm 芯片
3. 底部预热区(红外发热砖,原厂即可)
功率:2400W(原厂标配)
类型:暗红外陶瓷发热砖
作用:整板预热 80–110℃,防 PCB 变形、提升大 BGA 成功率
二、选型理由(针对 60mm 无铅 BGA)
上区 1200W 陶瓷芯
热均匀性远优于云母,60mm 大 BGA 四角温差≤15℃,避免 “边熔边不熔”
耐温 700–800℃,长期稳定 450℃+,适配无铅(217–240℃)+ 厚板 / 多层板
寿命 8000–15000 小时,比云母(3000–6000 小时)耐用 2–3 倍
升温快、控温准,60mm 无铅 BGA 回流曲线更稳
下区 800W 不升级
下区主要做底部辅助与均温,800W 足够
功率过高会导致 PCB 局部过热、元件偏移、爆板风险大增
三、购买与安装要点
陶瓷芯选购:选95% 氧化铝陶瓷、带绝缘保护、适配 CF360 风路的专用款
云母芯备选:仅预算极低时用,选金云母 + 不锈钢外壳,定期检查绝缘
必做改造:上区 SSR 换 40A+,否则 1200W 易烧继电器
曲线设置:无铅 60mm BGA 推荐:上温 225–235℃、下温 180–190℃、预热 100–110℃,斜率 3℃/s,保温 40–60s
作者: 37592179    时间: 2026-3-23 07:52
纠结什么换一台卓茂的
作者: 顺景电器    时间: 2026-3-23 08:37
断了拆出来用氩弧焊碰上:
作者: XkS3485    时间: 2026-3-23 10:37
学习学习学习
作者: 洞口谢师傅    时间: 2026-3-23 11:31
顺景电器 发表于 2026-3-23 08:37
断了拆出来用氩弧焊碰上:
不是断了,是想升级功率大点的,现在也是好好的。
作者: 洞口谢师傅    时间: 2026-3-23 12:22
已找到卖陶瓷发热芯的了,18孔陶瓷发热芯,陶瓷尺寸31.5毫米*80毫米,电压220v,功率1200w,102元。升级好了告诉大家结果。
作者: 250657482    时间: 2026-3-23 13:04
这BGA感觉有种像土炮的感觉呢
作者: txj    时间: 2026-3-23 13:27
无论800W还是1200W,下温曲线普遍设置230-260度左右,怎么烤焦板、爆板?
作者: 洞口谢师傅    时间: 2026-3-23 15:19
我的理解是下温不需要过高温度,大功率升温快可能会烤焦,800瓦即使升温慢点既不影响拆焊又不会担心因升温过快烤焦主板已足够了。
作者: chenyang31    时间: 2026-3-23 17:13
37592179 发表于 2026-03-23 07:52
纠结什么换一台卓茂的
他这台是二手的,觉得便宜才买的,如果是我,我也选择卓茂。
作者: 小楼一夜听春雨    时间: 2026-3-23 23:22
在谁家买的陶瓷芯?
作者: 小王良    时间: 2026-3-26 06:50
手头富裕都会考虑换新。毕竟360bga有十几年了!不过也能将就用了
作者: hnsmx    时间: 2026-3-28 09:49
37592179 发表于 2026-3-23 07:52
纠结什么换一台卓茂的
我卓茂R380在08还是09年买的,马上就20年了,还用的好好的
作者: anshao1025    时间: 2026-3-28 09:50
洞口谢师傅 发表于 2026-3-23 12:22
已找到卖陶瓷发热芯的了,18孔陶瓷发热芯,陶瓷尺寸31.5毫米*80毫米,电压220v,功率1200w,102元。升级好 ...
连接来一个
作者: 洞口谢师傅    时间: 2026-3-28 11:43
anshao1025 发表于 2026-3-28 09:50
连接来一个
这里买的(见图),定做,老板说是进口发热丝,反正看起来与原装的一样。
作者: snjasdy    时间: 2026-4-2 16:09
楼主,换掉了,原来这个上区的整个套件要卖吗
作者: 洞口谢师傅    时间: 2026-4-2 16:13
我换了下发热芯和上下10A固态继电器,要的话可以便宜出,上发热芯是一样的,实测上发热芯阻值60欧即功率800W,你要的话也可以
作者: snjasdy    时间: 2026-4-2 17:03
洞口谢师傅 发表于 2026-4-2 16:13
我换了下发热芯和上下10A固态继电器,要的话可以便宜出,上发热芯是一样的,实测上发热芯阻值60欧即功率8 ...
我的是这上面熔掉了,要换上面这套,
作者: 洞口谢师傅    时间: 2026-4-2 19:46
snjasdy 发表于 2026-4-2 17:03
我的是这上面熔掉了,要换上面这套,
这都能烧熔化了,那是温控电路坏了?这一套我没有卖,外面的金属壳我不换,恐怕也买不到吧
作者: u1562599    时间: 2026-4-19 00:48
有没有用的效时360c看看曲线
