标题: 两块V星b85主板开机风扇转,启动不了,屏幕不显示 [打印本页]
作者: u1558893    时间: 2026-3-22 10:06
客户手里有两块V星主板,一块b85m-g43,正常使用中突然黑屏,再也 启动不了,当时用另一块大板b85-g43测试,同样故障现象。后来在其他地方测试CPU和内存硬盘都没问题。后来测试b85m-g43板子发现CPU冰冰凉,是不是CPU供电坏了’
作者: u1558893    时间: 2026-3-22 14:26
自頂一个……………………
作者: zsz19    时间: 2026-3-22 20:40
b85 b75 板子很多问题啊?
作者: u1504154    时间: 2026-3-23 08:23
这个可能性很多
作者: chenyang31    时间: 2026-3-25 08:45
按时序修,如果不会,建议在迅维报个班。
作者: u1558893    时间: 2026-3-26 09:16
只好在某鱼上淘了一块华硕的
