标题: 技嘉的Gigabyte B460M AORUS ELITE主板开机无显示 [打印本页]
作者: u1504685    时间: 2026-3-19 14:45
       今天收到客户送来一张技嘉的Gigabyte B460M AORUS ELITE主板,客户说这张主板在使用过程中突然就关机了,再开机就不显示了,那到我这里来维修,已经成功点亮,下面我们来一起分析一下,究竟是怎么个事!
       当我检查完所有重点位置的对地二级值后,并没有发现有短路的地方,然后就上电测试了。
      上电检查,除了cpu没有电压,所有的都起来了,所以我就以为是CPU供电出了问题,开始对主板的上下MOS管跟电源管理芯片一通测量,也没有找到问题,找出检测卡后,发现pci-e的复位没有,时钟正常,于是就开始对io一顿测量,也没有找到问题,
      最后没有办法了,有重新测量了一边电压,发现cpu的vccsa跟vccio的电压没有起来,测量后发现这两个供电芯片没有使能信号,所以猜测这两个信号是由io发给cpu的外围供电芯片当作使能信号,尔经过查找这颗io芯片的引脚定义发现,第四脚是发给vccsa跟vccio当作使能信号的。
      经过测量也确实是这样的,当我测量io的第四脚,发现电压为0v,经过一系列查找,发现是线路上的一颗滤波的电容短路拉低了这个信号,更换电容后,成功开机!
      总结,测量电压一定要细心,不要跳过任何一个重要的点位!最后告诉大家,我发表的文件中,有这个主板的点位图,大家可以去下载!谢谢大家!
作者: xiyunet    时间: 2026-3-19 15:55
我要支持下
作者: ZGy1417    时间: 2026-3-19 18:32
路过学习下
作者: rack    时间: 2026-3-19 20:39
思路清晰。
作者: "梦回风吟〃    时间: 2026-3-20 11:29
2.5是供电  不是信号, 这个电容是通病论坛搜一下就知道了
作者: 伊信电脑    时间: 2026-3-20 11:34
我要支持下  路过学习下
作者: ilovefifa    时间: 2026-3-21 13:42
值得学习。
作者: 95551913    时间: 2026-3-22 11:11
我要支持下  路过学习下
作者: u1504154    时间: 2026-3-22 11:19
很少发现电容坏的
作者: liux945    时间: 2026-3-22 22:12
我今天我换了一个,失败了,
作者: 修机客    时间: 2026-3-24 09:02
大师,第4脚相连的是啥信号被拉低了?
作者: ZGy1417    时间: 2026-3-24 11:49
感谢同行的分享
作者: ZGy1417    时间: 2026-3-24 11:50
感谢同行的分享
作者: EWEQ13    时间: 2026-3-24 16:38
思路清晰,学习了,虽然有通病不过还得得掌握检查方法
作者: 老吴来了    时间: 2026-3-24 16:38
主板我就修过b360 z370,后面的都没有见过
作者: 孙合印    时间: 2026-3-25 13:13
有电路图没,发下看看
作者: cjh8640    时间: 2026-3-26 07:45
有电路图吗,我也需要
作者: hudada    时间: 2026-3-26 15:48
思路清晰。
作者: jookkye    时间: 2026-7-14 08:12
这个厉害这些奉献经验
作者: 1225322502    时间: 2026-7-14 10:59
2.5是基准电压
作者: dahai    时间: 2026-7-25 11:56
我怎么没有搜到这个主板的点位图啊。。楼主能不能发出来啊?
作者: 珠碧江    时间: 2026-8-25 12:00
好贴,我在你的主页找不到这个板的点位图。
