标题: 三星740n一秒就关,在按亮一下有关 [打印本页]
作者: 郭江山    时间: 2009-9-1 09:45
三星740n 显示器单接电源指示灯长亮 ,插上vga线后指示灯开始闪,开机后有字幕但随后就黑,指示灯常亮。关闭显示器在开,有桌面图案,但随后又黑,时间也就一秒。关闭显示器在开,有桌面图案,但随后又黑。请教师傅问题原因?
作者: 天地电脑①    时间: 2009-9-1 09:47
高压保护...里面是不是有短路.检查高压条的供电电路哈.祝你好运!
作者: 郭江山    时间: 2009-9-4 09:11
请教师傅问题原因?
作者: 晨达电脑维修(    时间: 2009-9-4 14:34
高压部分的问题。
作者: 板修不好    时间: 2009-9-4 17:56
老问题,高压板坏了。
作者: 魔术大师    时间: 2009-9-5 07:48
高压板,灯管,连接的插头线都有可能。
作者: 难做人    时间: 2009-9-5 08:29
小心一下,注意主机的刷新率和分辨率,太高了显示器不支持。
作者: 朱明义    时间: 2009-9-5 09:36
高压部分线路问题,楼主不怕麻烦的话直接用通用高压条代换得了
