标题: 求助技嘉b450裝ryzen cpu卡4d [打印本页]
作者: u1564590    时间: 2026-3-18 20:49
使用apu 的3000g可以亮機功能都正常,只要換上ryzen 系列的cpu都會卡4d
,bios已刷過好幾十個故障都一樣求助各位大神有什麼辦法
作者: yingmu8258    时间: 2026-3-19 16:03
用Apu的可以,用Ryzen的不行,估计是显示方面的问题,重点查看南桥?
作者: 曹凯电脑    时间: 2026-3-19 16:20
能不能正常关机呢
作者: u1564590    时间: 2026-3-19 16:52
曹凯电脑 发表于 2026-03-19 16:20
能不能正常关机呢
可以正常開關機
所以是要換南橋還是查南橋哪裡的信號?
作者: u1504154    时间: 2026-3-24 18:20
检查针眼有没有堵东西。
作者: lsh521758    时间: 2026-3-25 16:18
遇到过同样的问题,也是无解
作者: yiliwolf    时间: 2026-3-31 10:11
过来学习下
作者: VXGJNTTN    时间: 2026-4-2 18:41
4d基本就是南桥问题,检查南桥和cpu连接的TX和RX得8对16条得总线上面的电容是不是磕掉了,然后测电容两端得组织是不是有断线
作者: VXGJNTTN    时间: 2026-4-2 18:43
4d基本是南桥问题了,检查南桥和CPU连接得TX和RX总线,看上面得电容有没有装掉,测电容两端的组织有没有断线
作者: 百花村软件园    时间: 2026-4-6 12:25
南桥坏就没必要修了    不划算
作者: chenyang31    时间: 2026-4-10 09:02
按9楼与10楼的建议去查,我也补充一点,还要查南桥的供电。
作者: chenyang31    时间: 2026-4-10 09:03
