标题: Y7000 2019 PG0电流跑到0.9A定住求维修思路 [打印本页]
作者: q954771388    时间: 2026-3-18 12:44
来的时候pu2101带着第一层一起烧糊了
量pl2101短路,隔离好板层换上一个新的pu2101,直接2345脚一坨锡接上原线路后pl2101阻值恢复
量主板无短路后上电,电流跑到0.9A后定住,测pl2101电压1.05V正常
测CPU供电1V正常,但是CPU核显供电PL3102无电压,测得pu3102也就是8694供电:1脚,14脚有VIN19V,20脚VCC3.3V,15脚PWM1.5V。
连通PL3102的234脚无电压输出
求维修思路,这能给CPU判死刑吗?
作者: 龙宽九段    时间: 2026-3-18 15:56
CPU挂机了,
作者: 84106846    时间: 2026-3-18 16:06
PWM有没有????
作者: q954771388    时间: 2026-3-18 20:51
84106846 发表于 2026-3-18 16:06
PWM有没有????
15脚pwm有1.5v
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-3-18 21:11
这个是桥坏了,本人有幸遇到一次,我把CPU 都换了一个,我的是1.0A 的电流不动。
作者: q954771388    时间: 2026-3-19 07:45
核显供电不出正常吗?原u没坏吗?换桥就够了嘛,想着要是u走了顾客就不修了
作者: u1573135    时间: 2026-3-19 15:29
有的会出来一下就没了 那示波器测一下
作者: mfksxx520    时间: 2026-3-19 17:09
核显开机的时候会出来一下吧
作者: wangqh88    时间: 2026-3-19 20:26
桥坏了吧。
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-3-19 22:12
我的主板原U 没坏的,就是桥的1.05 V ,导致桥坏了,但阻值就正常,所以导致我当时也误以为是U 坏,换了一个U ,才知道换错了。
作者: xiaocao1021    时间: 2026-3-20 09:59
你看看1.05给谁的  就有可能是谁  应该是桥坏了
作者: zbok1228    时间: 2026-3-22 22:13
这种主板南桥坏的也多 可以试试
作者: q954771388    时间: 2026-3-23 16:13
换了个桥,电流一样:kuqi:
作者: super584521    时间: 2026-3-23 19:44
桥挂了、直接换桥吧!今天修了两台 一台虚焊一台挂了!
作者: chenjm86    时间: 2026-6-29 12:52
南桥了换点,我赌桥
