精英a780主板,跑D2,求助
谭律
2009-9-1 09:35
精英a780主板,跑D2,求助
精英a780主板,AMI BIOS,代码顺序 FF d0 d1 d2
在D2卡停,什么问题呢,内存?CPU?
天地电脑①
2009-9-1 09:44
显卡.拨掉看看显示什么玩意?显卡显卡
谭律
2009-9-1 09:45
集成显卡,屏显no ****,无信号
杨杰达义
2009-9-1 10:01
在D2卡停,什么问题呢,内存?CPU?
谭律 发表于 2009-9-1 09:35
没有过内存,看内存的供电正常?这种单桥的板,桥空焊也多,cpu座子也出问题多。
颓废的鑫
2009-9-1 12:12
打一下内存电压时好多
1.25v 2.5v 看下电压正常不?
盱眙桂林
2009-9-1 15:20
先查内存工作条件:供电 总线 时钟 AD 参考电压
刷BIOS
再查桥是否空焊(压桥开机试试)
换IO
西峡翱翔
2009-9-1 18:37
内存没过。查内存供电,正常打AD线阻值,按北桥试试
