标题: 神奇的华为 [打印本页]
作者: 海成科技1888    时间: 2026-3-16 15:07
标题: 神奇的华为
华为WRTD-WFE9Q  板号dah9abmbac0
故障现象:通电正常升压,充电口灯亮,待机电流0.038     按开关电流0.135,测主板电压 。3v5v 出来了,cpu旁边1.8v出来了,其他无电压,3v5v的二级也没电压,看现象桥的s3 s4应该没出来,典型的cpu坏。神奇的是看到这个帖子https://www.chinafix.com/thread-1359261-1-1.html
于是刷bios试试,bios芯片读写正常,装上测试现象一样。看帖子要换bios芯片,于是找个华为料板拆个bios芯片刷了试试。。万万没想到好了
作者: 锅家大事    时间: 2026-3-17 19:58
恭喜你修好了,换bios芯片和重刷bios程序
作者: 84106846    时间: 2026-3-25 19:59
楼主6666666666
作者: 凯华电脑    时间: 2026-3-25 21:19
有时非得料板
