标题: 太多掉头发的活,发个简单的重植缓解一下 [打印本页]
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-3-16 14:21
这段时间修重摔主板,每天对着显微镜补点,一坐就是一天,真的很累。累就算了。修了两台,一台没修好,一台还出现了返修。意味着辛苦4天,收入就变成0了.这种感觉,只有我这种工具人才懂的。
进入今天的贴子主题。
接客户一台Y7000P 2021 款电脑。开机电流如图(最大电流0.8 左右,反复不断重启。)
客户是同行,直接告诉我桥问题,要我拆桥重植,因为前面太多的失败案例,黑胶我都不想修了。但要吃饭又不得不修。先发风险告知,把所有风险全部转移。简单来说就是修好才收费。修报废也和我没一点关系。同行同意出现意外情况,他来处理,于是拆桥维修。
重新植球,装好桥。
开机测试,客户的硬盘有密码,直接用自己的移动硬盘测试一下。
这段时间没有什么好的维修案例,所以就随便发一个贴,还请敬谅。
作者: laowu8788    时间: 2026-3-16 15:03
修了两台,一台没修好,一台还出现了返修。意味着辛苦4天,收入就变成0了.这。。。
作者: qjx18199    时间: 2026-3-16 15:31
相反,我喜欢干这种活,不用动脑,有手就行
作者: xiaobao114    时间: 2026-3-16 16:11
你那个头子是在哪儿买的
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-3-16 16:22
xiaobao114 发表于 2026-3-16 16:11
你那个头子是在哪儿买的
迅维网店买的
作者: GQH    时间: 2026-3-16 16:23
头子是拯救者专用吗
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-3-16 16:44
GQH 发表于 2026-3-16 16:23
头子是拯救者专用吗
230w 的内置电阻。
作者: sunpc    时间: 2026-3-16 19:14
温度控制好,稍微高一点几乎不会掉点
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2026-3-16 20:38
空点容易掉,温度到位,基本不会掉点
作者: 在下人称小马哥    时间: 2026-3-16 23:01
最基本的操作,一个断30根同行的我收了400   另外一个断了接近50根  同行看着给的。。。。。 这个都没啥手工要求,有耐心就行了
作者: jsxzcy123    时间: 2026-3-17 09:54
学习了,谢谢分享
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-3-17 14:52
在下人称小马哥 发表于 2026-3-16 23:01
最基本的操作,一个断30根同行的我收了400   另外一个断了接近50根  同行看着给的。。。。。 这个都没啥手 ...
多修点摔的变形的主板再说。尤其是摔了桥的。
作者: zbok1228    时间: 2026-3-17 15:57
黑胶好又不好  懂得都懂
作者: 划破夜空    时间: 2026-3-17 21:27
可以加钱延保,比如延保到半年一年加多少
作者: nwB0379    时间: 2026-3-18 13:48
你的,大大滴厉害
作者: 鲁鹏维修    时间: 2026-3-18 13:53
出现了返修。意味着辛苦4天,收入就变成0了.这种感觉只有维修人才明白
作者: admig520    时间: 2026-3-18 14:00
一周十几台进水腐蚀严重的机子也是一样掉头发。
作者: jyou    时间: 2026-3-18 14:10
头发已所剩不多了
作者: sangna30    时间: 2026-3-18 20:05
这技术杆杆的
作者: wangqh88    时间: 2026-3-19 20:43
这种重摔的修了干吗,浪费时间
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-3-19 22:10
wangqh88 发表于 2026-3-19 20:43
这种重摔的修了干吗,浪费时间
能卖到一些二手平台,或者证明这个芯片是好的。卖个略高的价格。
作者: EWEQ13    时间: 2026-3-20 08:18
这种修的多了眼睛和身体就受不了了,问题是不复杂,不过消耗比较大
作者: EWEQ13    时间: 2026-3-20 08:20
搞芯片维修的太辛苦了,和程序员一比,程序员都稍差一筹啊
作者: ywzywz2009    时间: 2026-3-20 09:34
我就怕这种黑胶的。
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2026-3-20 10:06
这种搞好了会稳定吗  ,我看到这种 直接就放弃了
作者: 杜俊岩    时间: 2026-3-20 10:53
大工程,楼主技术好
作者: bybyhk    时间: 2026-3-20 15:33
这400挣得不容易啊,我就不一样了,扣了两台电容也是400
作者: 没你的城市    时间: 2026-3-20 21:05
你可以看看修手机怎么拆cpu黑胶,不要用镊子拆,用手机撬刀,很薄的。可以从没黑胶地方进去,锡珠融了就可以进去,然后往黑胶移进去翘起来,不会这样子掉一堆
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-3-20 21:44
没你的城市 发表于 2026-3-20 21:05
你可以看看修手机怎么拆cpu黑胶,不要用镊子拆,用手机撬刀,很薄的。可以从没黑胶地方进去,锡珠融了就可 ...
掉一堆点的,都是重摔的。我修带黑胶的电脑,也有几百台的经验了,谢谢指导。
作者: 在下人称小马哥    时间: 2026-3-20 21:46
这种最基础的补点没有什么技术含量,摔变形的预热烤回来就行了,原来那种长方形CPU底部变形,我都是两把镊子压住焊上去,没有遇到过售后,这玩意都有技巧的,跟修手机方法一样的,多搞几次就熟练了
作者: 绫璐    时间: 2026-3-22 21:13
腐蚀的返修概率很高吧
作者: yongfei    时间: 2026-3-23 15:37
楼主是技术性人才,牛b
作者: Liguohaoyue    时间: 2026-3-28 13:16
感谢分享技术知识。
作者: a842028812    时间: 2026-4-25 10:04
你重做南桥用的锡浆还是锡球
