DELL D400 电源适配器不供电也不充电
张华张华
2009-9-1 09:09
急啊,在线等,DELL D400 用适配器供交流电,交流指示灯闪了几秒就停了供不上电,充电也冲不进,电板现在馈电了,有电的话能正常开机运行,望各位大哥 大姐 帮忙!万分感谢!
张华张华
2009-9-1 10:21
没人知道吗?
到处看看
2009-9-1 10:30
拿去修吧,这是最好的办法,.
战神飘飘
2009-9-1 10:42
适配器供电单元电路坏了 啊,电池供电没坏
张华张华
2009-9-1 12:45
不是的电源适配器问题
盐城人人电脑
2009-9-1 12:51
换个电源适配器试一下?
张华张华
2009-9-1 15:15
不是电源适配器问题
张华张华
2009-9-1 16:34
自己在研究,可惜积分不够!
张华张华
2009-9-1 18:07
这个问题很大吗?
罗军
2009-9-1 19:26
如果是适配器坏的话问题不大,如果是电脑主板坏的话问题可能比较大。
大大懒虫
2009-9-1 19:33
检查电池充电芯片,输入输出电压,MOS管。
唐某
2009-9-1 19:39
应该是有短路故障。
张华张华
2009-9-2 08:05
我想也是,谢谢大家指导!
言猛
2009-9-2 08:22
修把 是主板
龙宇风
2009-9-2 11:35
主板问题
清风陈
2009-9-3 13:16
是不是mos管坏了啊
张华张华
2009-9-5 22:19
会不会主板的U44 MOS管坏了?
张华张华
2009-9-5 22:20
有谁有维修经验的不妨探讨下!!
张华张华
2009-9-19 19:59
给人修坏了不认硬盘了,晕啊 !
